正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
gosfw
沙发
最上面的是主回路接触器,中间的是转子回路接触器,最下面的是频敏变阻器,保险丝在转子回路接触器旁边啊,主回路接触器就不用讲了吧~反正就起到接通和断开用,转子回路的那个接触器和主回路接触器关联着,主回路接触器一接通,转子回路接触器就不能接通了,这时候频敏变阻器就串到转子绕线上,降低启动电流,等电机启动差不多了,转子回路接触器就接通,把频敏变阻器短接掉,这样就正常启动了。。。
2007-04-11 13:24:11
tchina
板凳
如果用于电动机,还有没有其它更好的保护电路,需要加什么短路用的保险丝,知道的告诉一声我去买一个!!
2007-03-31 19:56:31
加载更多不知道是不是这样。。
