土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机的工作压力
螺杆机的工作压力
发布于:2007-03-30 21:34:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一台单机头螺杆机,是在环温30度的时候天机,冷冻水出只有7度没有多大有温差,冷却水进出20度,末端用得少,主机启停频繁,水温下降后运行10多分就停机没过几分钟又启动?(水系统工作正常,)
请教一下它们工作的高低压压力是多少,冷却水温为什么那么低?这样的频繁停机是不是那儿温差没设对?
谢谢同仁的回答!
全部回复(5 )
  • kt9801
    kt9801 沙发
    只有两个?
    哪家的?
    最后传张图片上来
    应该像刻舟求一剑说的那样是电脑板参数设置不合理 仅供参考
    2007-04-05 00:59:05
  • cjy982916
    cjy982916 板凳
    不好意思这几天环温较低,现在还没有查出问题真正出在那儿,楼上提的主机是不是启动时是不是全负荷启动,是全负荷启动。但是卸载的电磁阀只有两个用的是上海新晃的设备,还往更多高手帮忙分析一下
    2007-04-03 14:33:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求制氮系统中的压缩空气干燥机的的技术数据!
有的朋友可以和我联系!QQ:501885459或whenqun@163.com谢谢了
