土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂房问题
厂房问题
发布于:2007-03-30 21:13:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在在做一厂房,占地面积3234平米,高9.45米,是五金塑料厂,需要做自喷吗??另外厂房屋面为锯齿形,做不了屋面消防水箱,不做可以不??只有一层,要不要设水泵接合器??屋面天沟长66米,从中间坡向两边,雨水需采用什么系统??
全部回复(7 )
  • xiayunpingm
    xiayunpingm 沙发
    规范可以解决所以的问题,那你们还讨论干嘛,不想说的可以不说,不要让我看规范.我看可不懂才问的
    2007-04-03 18:56:03
  • hclhcl55465546
    如果是工业区内可以考虑工业区内是否有消防炮系统,如果可以采用室内消防水炮可以代替自喷这样可以节省资金又可以免去维修费用且有安全可靠
    这个问题在规范中都可以查到可以先好好读读规范
    2007-04-01 20:27:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防管道的含意
消防管道包含喷淋管道吗?我们这监理认为消防管道不含喷淋管道这一说法对吗???????
