土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【讨论】关于支模架的讨论
【讨论】关于支模架的讨论
发布于:2012-09-17 14:48:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我单位投资建筑的水厂,部分单位有高大支模架方案,希望大家给点意见。
主要是关键的注意点和控制点!
谢谢
全部回复(23 )
  • huntun1987
    huntun1987 沙发
    如果这种时候都不设置水平剪刀撑,是不是就不准备做了的
    2013-12-10 15:29:10
  • gz19740717
    gz19740717 板凳
    高大支撑架无非是高(高度超过8米)、大(跨度超过18米)、重(施工总荷载大于15N/M2或集中线载大于20KN/M)。不知为那一类型?(类型不一,控制点应略有不同),但以下几点还是通用的
    1、立杆间距是否符合计算书要求、;
    2、梁底扣件、板底扣件数量是否符合计算书要求(比如是否采用双扣件,是否拧紧)
    3、剪力撑是否符合要求。水平方向每4.5米设置一道,竖向沿支架四周、纵横向每隔4排设置一道。
    4、水平拉杆的端部尽量与周边柱、墙顶紧顶牢。
    2013-12-09 20:38:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高层建筑窗户没做复框漏雨 急求根治方法
高层建筑窗户没做复框漏雨 急求根治方法
