土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2012公用设备工程师给排水专业基础考题记忆版
发布于:2012-09-17 14:28:17 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1年平均径流模数:A 2.61L/S.km2.
2大循环:B海洋蒸发降到陆地,回到海洋(文字最长的那个)
3地下水的循环包括:补给、径流、排泄。
4渗流错误的是:C 地下水的渗流速度大于实际平均流速。
5水文学相关分析是用于:D资料的延长插补。
6对年径流量系列进行三性分析:A不包括径流资料的可行性分析。
7P=90%的枯水量计算时,D小雨或等于这个枯水量的10年可能出现一次。
8在同一降雨历时下,如果重现期增大,则暴雨强度增大。
9Cs<0表示:出现大于偏差的数比小于偏差的数多(即平均数在众数之左,左偏,负偏)
10地下承压含水层的容积储存量:80,含水层面积*厚度*给水度
11风化裂隙水:木有记得
12非细胞结构的是:噬菌体
13鞭毛的着生点和支生点是在:细胞膜和细胞壁。
14培养大肠杆菌需要的问题:37℃
15细胞书写:拉丁文
16发酵:葡萄糖分解后产生乳酸
17灭菌温度:120℃
18光能和无机化合物和碳酸盐的微生物:A光能无机自养型
19酶的产生:细胞生长过程中自身产生的
20活性污泥中主要存在的是:菌胶团
21有机污染物排入河道后,排污点下游自净,沿着河流方向形成一系列连续的污化学带:多污带、a中污带、b中污带、寡污带
22液体的质点:几何尺寸流动很小的点,人为分的点
23图,容器里上下两层液体, Za+Pa/( 2ρ g ρ)=Zb+Pb/( 2ρ g )
24图,球体充满水下面是水银的,水压比较,E点(出口高一点) 25变管径管道,细断面直径为d1,粗断面直径为d2,则雷诺系数Re1=2Re,先把雷诺系数流速换成直径,公式,成反比。
26明渠流动为缓流,则Fr<1 (V 27水力最优的矩形明渠均匀流的水深增大一倍,渠宽缩小为原来的一半,其他条件不变,渠道流量减少 (面积不变水力半径变小)
28薄壁堰、多边形实用堰、曲线形实用堰、宽顶堰,流量系数最大的是:曲线形实用堰
L/2 L/2
29管路系统,原管路长L,增加旁支管长度L/2,按照长管计算,系统总流量增加:
33.3%(有的认为是26.5%)
30叶轮出水是径向的是:离心泵
31离心力和上升力的是:混流泵
32离心泵的基本性能参数包括:流量、扬程、轴功率、效率、转数、允许吸上真空高度或汽蚀余量
33水泵装置运行时管道的所有阀门为全开状态,则水泵特性曲线和管道系统特性曲线,极限工况点
34两台水泵能满足几何相似和动力相似的条件,则称为工况相似的水泵
35高比转数的水泵:扬程低流量大。(轴流泵)
36水泵启动前是否自流充水的是:自灌式泵站和非自灌式泵站
37泵站吸水管D>250mm,设计流速:1.2-1.6m/s
38水泵管路系统中预防水锤的措施很多,防止水柱分离的是:补气稳压
39分建式泵站的特点之一:造价高(错的选项:施工方便)
40合流泵站:提升和排除服务区内的污水和雨水的泵站
41离心泵装置的工况可以用闸阀来调节:管小阀门,管道局部阻力加大,管道特性曲线变陡
42能用滴定分析测量的是:化学需氧量(错的选项:血液、细胞里的Ca离子)
43在Ca、Mg的混合液中,用EDTA法测定Ca要消除Mg的干扰,用NaOH(沉淀掩蔽法)调节PH>12,此时Mg2+以沉淀形式被掩蔽
44碘量法测定时,淀粉指示剂在接近终点前加入的原因是:A以防止淀粉吸附包藏溶液中的碘.
45NaOH和邻苯二甲酸氢钠:木有记得
46加缓冲溶液的目的:不是调节离子浓度的选项
47吸收光谱法运用的原理是:光的互补原理
48PH值有效数字,两位,小数点后的位数即有效数字的位数
49末酸碱指示剂K=1.0*10-5,则理论上推断其变色范围:4-6
50导线测量可以测量的是:水平距离和角度
51地形包括:地貌和地物
52在一幅地图上,等高线间距大,则表示地面坡度小
53全站仪测量:角度,距离、高差
54一个角的中误差9”,三角形的中误差15.6” (9”*1.732)
55建设单位的分包发生了事故,施工总承包单位负有连带责任
56通过拍卖所得的土地使用权是用于:房地产开发
57城镇规划时间:20年
全部回复(10 )
  • shijianshis
    shijianshis 沙发
    这记性,过了吧?
    2013-06-24 14:46:24
  • std168
    std168 板凳
    好东西,便于今年复习,感谢楼主!
    2013-06-23 13:42:23
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
有没有上午的答案,传一份吧
下午的基础还可以,现在就担心上午的啦,谁有答案,或者自己做题的印象,讨论一下吧
