土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压断路器测试仪的基础知识,工作原理,产品特点
发布于:2012-09-17 14:24:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
高压开关机械特性测试仪,是一种全新检测高压断路器机械动特性的专用仪器。高压开关机械特性测试仪采用高科技技术,集计算机、打印机、测量接口电路、操作电源等于一体,是高压断路器检测的新专用仪器。高压开关机械特性测试仪上配置了两种适用于不同距离、精度测试的位移传感器,由仪器自动识别系统对选用的传感器进行识别,完成对少油、多油、六氟化硫、真空高压断路器的测距、测速。在仪器的设计上,只需一次合(分)动作,即能将六个断口的全部数据采样记录下来,用单键操作显示测量结果,并能打印记录测量数据,打印六个断口的电流波形图及一个断口的动触头时间特性曲线图。
  高压关机特性测试仪是针对各种高压开关研制的一种通用型电脑智能化测试仪器。高压关机特性测试仪应用光电脉冲技术,单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械性参数的调试与测量。该仪器接线方便、操作简单、操作时只需一次合(分)动作便可得到合(分)闸全部数据。并能打印所需的全部数据,断口电流波形和动触头运动曲线,便于分析保存。
  PSGKC-D高压断路器测试仪
  PSGKC-D高压断路器测试仪产品概述:
  PSGKC-D高压断路器测试仪,是我公司针对各种高压开关研制的一种通用型电脑智能化测试仪器。PSGKC-D高压断路器测试仪应用光电脉冲技术,单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械性参数的调试与测量。
  PSGKC-D高压断路器测试仪接线方便、操作简单、操作时只需一次合(分)动作便可得到合(分)闸全部数据。并能打印所需的全部数据,断口电流波形和动触头运动曲线,便于分析保存。
  PSGKC-D高压断路器测试仪功能与特点:
  2.1PSGKC-D高压断路器测试仪测试功能
  1)三相不同期ms
  2)同相不同期同时测三相双断口ms
  3)动触头行程测六个断口mm
  4)动触头超行程测六个断口mm
  5)合(分)闸时间同时测一至六个断口ms
  6)合(分)闸弹跳时间同时测一至六个断口ms
  7)刚合(刚分)闸速度测一个断口(传感器安装断口)m/s
  8)合(分)闸最大速度测一个断口(传感器安装断口)m/s
  9)合(分)闸平均速度测一个断口(传感器安装断口)m/s
  2.2PSGKC-D高压断路器测试仪特点
  1)PSGKC-D高压断路器测试仪采用了最先进的传感器,精确、可靠、安装方便、适应面广。
  2)PSGKC-D高压断路器测试仪对开关操动电压适应范围大,DC60V~220V均可操作。
  3)PSGKC-D高压断路器测试仪能自动判别并显示开关操作中的错误指令和不成功操作。
  4)PSGKC-D高压断路器测试仪测试方法灵活,无论是合闸操作、分闸操作,一次操作就能获得所需测量数据。
  5)PSGKC-D高压断路器测试仪测量数据可窗口显示,也可以打印机输出,打印机还能提供六个断口的电流波形图和一个断口动触头的时间——行程的波形图。
  6)PSGKC-D高压断路器测试仪测试仪体积小、重量轻、便于携带。
  7)PSGKC-D高压断路器测试仪抗干扰能力强,能在较强的电磁场中正常工作,适合变电站现场测试。
  8)PSGKC-D高压断路器测试仪仪器自带220V/5A直流操作电源,可现场操动各种开关。并具有延时(一秒钟)断电功能。
  9)PSGKC-D高压断路器测试仪仪器严格按行业标准DL/T846.3-2004《高压开关综合测试仪》中的定义要求进行数据采集和处理。
  友情提醒:买PSGKC-D高压断路器测试仪仪器要买直接生产厂家,产品质量及售后服务有保证。
  PSGKC-F高压开关机械特性测试仪
  PSGKC-F高压开关机械特性测试仪产品概述:
  随着科学技术的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。PSGKC-F高压开关机械特性测试仪,是我公司依据最新的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004高压开关综合测试仪为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。
  PSGKC-F高压开关机械特性测试仪功能与特点:
  2.1PSGKC-F高压开关机械特性测试仪测试功能
  (1)合(分)闸顺序(12)超行程
  (2)合(分)闸最大时间(13)过行程
  (3)三相不同期(14)刚合(分)速度
  (4)同相不同期(15)最大速度
  (5)合(分)闸时间(16)平均速度
  (6)动作时间(17)金短时间
  (7)弹跳时间(18)无流时间
  (8)弹跳次数(19)电流波形曲线(动态)
  (9)弹跳幅度(20)时间行程速度动态曲线(ms)
  (10)行程(21)时间速度行程动态曲线(mm)
  (11)开距
  单位均为:时间ms速度m/s距离mm
  2.2PSGKC-F高压开关机械特性测试仪特点
  (1)可做电动操作和手动操作;
  (2)适应220KV电压等级以内各种高压断路器的机械动特性测试;
  (3)可实测行程和自定义行程;
  (4)能够实现断路器的单合、单分、合分、重合,重分操作;
  (5)接线方便,操作简单,操作时只需一次合(分)动作便可得到合(分)全部数据,可选择保存50组数据,提供后期查询和上传电脑永久保存,也可现场调阅打印所有数据及运动曲线图;
  (6)采用汉字提示以人机对话的方式操作;
  (7)数据准确,抗干扰性强,体积小,重量轻,美观大方;
  (8)机内配有时钟电路,可显示当前年、月、日、时、分、秒,即使断电,也能自动保存设置数据及测试数据;
  (9)机内带有延时保护功能,断路器动作后能自动切断动作电源,很好的保护了 断路器设备和高压开关测试仪;
  (10)仪器内置直流电源,可选择范围:30-270V/10A),不存在常规整流电源输出瞬间的电压跌落,用以试验开关动作电压非常精确.
  (11)能动态地为您分析出断路器每1ms时间内的、行程、速度之间的关系;
  (12可配置上传软件,实现电脑存档和网上查阅,打印。
  PSGKC-F高压开关机械特性测试仪技术指标:
  工作电源:AC220V±10%频率:50Hz±5%
  环境温度:-10°C-40°C相对湿度:≤85%
  绝缘电阻:≤2MΩ
  介电强度:电源进线对机壳能承受1.5KV1分钟的耐压测试。
  时间测试范围:1-499.9ms分辩率:0.01ms精度≤0.1ms
  速度测试范围:15m/s分辩率:0.01m/s精度±1%
  行程测试范围:不限分辩率:0.01mm精度±1%
  直流电源选择范围:25-265V/10A分辩率:1V:精度≤±1%
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
工厂配电箱的断路器选择问题
工厂内的配电箱里,它的进线断路器额定电流有那几种,它的出线断路器的额定电流有那几种?
