土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ DZ108断路器炸开关问题
DZ108断路器炸开关问题
发布于:2012-09-17 14:17:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
相信遇到过的不少,实际使用中,由于输出端短路照成炸开关的不少,跟本就不能用作短路保护,必须在上级加其它断路器用做短路保护,选用断路器除了考虑额定电流、额定电压外,最应考虑的其实是分断能力的指标参数,也就是这个断路器能分断多大的短路电流。如果 断路器安装处的预期短路电流超过了它的分断能力,那么万一短路就会爆炸。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
临时用电现场漏电,断路器全部跳的原因?
现场用电存在漏电问题,整个回路中配有总箱,150mA,0.2秒,分箱30mA,0.1秒,开关箱,15mA,0.1秒的配电系统,由于距离比较远,还存在两个分箱的问题,开关箱里接线地线没有接,用电设备有漏电,除了开关箱中没有跳,两个分箱都跳了,但是总箱里的0.2秒的总闸为什么也跳了,因为漏电的地方目前还在查找,每次总闸都会跳,因为涉及到一个分配总箱,这一回路中所有的漏电断路器全部跳了,0.2秒的漏电断路器有2个,全部跳闸,请问大家这是什么原因啊,谢谢大家!急!
