土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖的组成材料
地暖的组成材料
发布于:2012-09-17 13:42:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
  地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。做为顺邦机电有限公司技术部的一名技术人员,从事地暖设计施工十余年,积累一点心得,特介绍如下。不当之处请各位专家同仁不吝赐教。
  地暖特点:
  1、舒适——室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉;空气对流缓慢,室内十分洁净,温度梯度小;改善血液循环,促进新陈代谢。
  2、高效节能——比普通散热器节能21%以上。
  1)热量主要以辐射的方式传送,热效率高。室内15℃的设计温度可达到18℃的采暖效果。
  2)热媒低温输送,输送过程热量损失少。
  3)该系统可直接利用40~45℃低温热水,室温即可达18℃。而散热器达此室温需65℃以上水温。
  3、热稳定性好——由于地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,可间歇供暖,室温波动小。
  4、计量方便——在有集中采暖的地方,只须在每户的接管部位安装热计量表,便可实现分户热计量。
  5、调温方便——可分室控制,冷热随心所欲。
  6、使用寿命长——正常使用可达50年。
  7、不占用室内面积——室内取消了暖气片及其支管,增加了使用面积,便于装修和家具布置。并可根据用户要求对洗浴、冷水等管道特殊设计埋地铺设。使用更方便,家居更美观。
  地热基本材料介绍
  一、管材:
  常用的地热安装管材有两种,PE-RT和PE-X。
  1、PE-RT
  PE-RT地暖管,即耐高温性聚乙烯为原料,研制而成的一种采暖专用管道,是一种可以用于热水的非交联的聚乙烯管,也有人突出了其非交联的特性,叫它“耐高温非交联聚乙烯管”。
  2、PE-X
  交联聚乙烯管材, PE—聚乙烯塑料,X—交联;
  3、PE-RT管与PE-X管的特点
  PE-RT管材的特点是无折弯记忆性,可热熔连接,热蠕动性较大,低温抗脆性好,原料较贵,生产工艺易控制。PE-X管材特点是有折弯记忆性,不可热熔连接,热蠕动性较小,低温抗脆性较差,原料较便宜,生产工艺较难控制。
  二、保温材料
  1、聚苯乙烯保温板(EPS)
  聚苯板全称聚苯乙烯泡沫板,又名泡沫板或EPS板。
  是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的具有微细闭孔结构的白色固体。
  2、挤塑聚苯乙烯保温板(XPS)
  挤塑板全称挤塑聚苯乙烯泡沫板,简称挤塑板,又名XPS板。
  3、挤塑板和聚苯板保温性能优缺点比较
  XPS系统的优点在于:
  1)XPS板具有致密的表层及闭孔结构内层。其导热系数大大低于同厚度的EPS,因此具有较EPS更好的保温隔热性能。对同样的建筑物外墙,其使用厚度可小于其它类型的保温材料。
  2)因为内层的闭孔结构,所以具有良好的抗湿性,即便在潮湿的环境中也保持良好的保温隔热性能,在对保温有特殊要求的冷库中可使用,也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑。
  XPS系统的缺点:
  1)XPS板本身的强度较高,从而造成板材较脆,不易弯折,板上存在应力时应力集中,容易使板材损坏、开裂。
  2)挤塑板的透气性差,几乎不透气,如果板两侧的温差较大,湿度高很容易结露。
  3)其结构的伸缩性差,受温度及湿度的变化影响而变形、起鼓导致保温层脱落。
  EPS系统的缺点:
  1)由于板材自身的性质问题,其强度不高,承重能力较低,外贴面砖时需要进行加强处理。
  2)板材出厂时要经过一段时间的成熟期,需放置一段时间才可使用。如果熟化时间不足,板材的质量不能得到保证,施工后板材收缩,使系统开裂。
  挤塑板和聚苯板在保温性能和其他等方面的优缺点可归纳为以上几点,商家在购买保温材料时可借鉴以上几点,充分利用保温板的优势以买到合适的保温板。
  三、钢丝网
  钢丝网的一般规格孔为150mm*150mm、200mm*200mm,Φ1.5mm、Φ1.8mm、Φ2.0mm、Φ3.0mm、Φ4.0mm等等
  钢丝网的作用:
  1.便于管材固定,使管距更均匀.更平直
  2.使回填豆石混凝土变型应力得以分散,使地面减少产生裂纹,保护保温层不塌陷,起混凝土的骨架作用,钢丝粗一些的钢网较好。
  四、 反射膜
  基材为无纺布的为好,纸质的差一些,作豆石混凝土地面时易受潮湿损坏;纯铝箔的好,化学真空镀层的差一些。
  五、分水器
  从功能和结构上来看,分水器分为三种类型:基本型,标准型和功能型。
  基本型:由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀,同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。
  标准型:标准型分集水器结构上与基本型相同,只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型分集水器可对每个环路的流量做精密调节,甚至豪华标准型分集水器的流量调节可实现人工智能调节。
  功能型:功能性分集水器除具备标准型分集水器的所有功能外,同时还具有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热能计量功能、室内分区温度自动控制功能、无线及远程遥控功能。
  六,地板
  由于地热采暖的特殊性,是以整个地面的均匀热辐射作为散热系统,因而在地热采暖环境下,对地热地板要求较高,首先具备很好的散热性;其次具有良好的耐热性,长期耐高温不变形,尺寸稳定,含水率低;最后是绿色环保,确保使用健康安全。建议使用窄条较薄的地板,一是散热较好,二是受热变形不明显。
全部回复(3 )
  • xggr
    xggr 沙发
    无纺布反射膜是较纸质为佳,但在混凝土碱性环境上,即使是无纺布反射膜,实际使用寿命也不超过一个月。
    只有我们目前的绿羽反射膜,才能确保材料的耐碱性。
    2012-09-23 21:03:23
  • xggr
    xggr 板凳
    谢谢版主的文章,内容比较全。
    关于EPS和XPS的对比可以继续探讨
    前文所引述的资料,可能来自于其它文献的摘录。所讨论的技术要点,都是使用于外墙外保温情况下的。
    地暖施工和外墙保温是完全不同的两个概念,建议应主要考虑到以下几点技术要求
    一、环保性,确保加温后无有害气体释放
    二、高压下的抗蠕变性,确保能承受室内日常使用环境下的载荷
    三、绝热效果,尽量减少热量向下泄露
    四、吸水性,吸水后材料绝热效果会大幅度下降,而且会影响材料使用寿命。室内使用环境较潮湿,材料的憎水性比较重要。
    综合以上四点,XPS较EPS是压倒性的优势,在地暖使用工况中,必定选用XPS。
    除非对材料的造形上的要求,EPS可以直接开模成异形材料。这是EPS的唯一优势。
    [ 本帖最后由 xggr 于 2012-9-23 21:00 编辑 ]
    2012-09-23 20:55:23
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
高手进来求救!!!!
制冷系统中已知道被冷却物温度(空气)(水)求出蒸发温度!!简单的说 比如环境温度是30度蒸发温度是多少!!!或者教我怎么才能知道蒸发温度!!!!
