正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
系统默认管线线宽为0.35,立管半径为0.5,个人感觉出图效果不好。每次重装软件或升级,我都是手动把管线线宽改为0.7,立管半径该为0.7,不知别的设计人员是如何处理的,我本人建议天正默认安装时能改大点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板1、可不可以让B3里的引出标注除了有多点共线外还有引线平行,固定角度功能,另外,希望在对引出标注编辑的时候弹出的对话框是和标注的时候是一样的,而且有些东西,比如系统只能在特性表里改
2、关于阀门插入
a、当插入自定义阀门组的时候目前很卡,希望能改进
b、希望从别的管线上复制阀门到另外不同类型的管线上时希望阀门能自动根据管线识别到相应图层,比如两条并排的管线,一条给水,一条中水,在给水上插入阀门,阀门的图层是VALVE_给水,当把此阀门复制到中水管上图层还是VALVE_给水,此处可否让其复制后根据管线的性质自动调整为VALVE_中水
3、关于立管标注,可否增加类似室外管井标注的学习方式
如果楼主用的是快捷命令的话。。。楼主可以将 快捷键 对应的命令从 T98_TLEADER 手动修改为 ycbz 保持您原先的 快捷风格。。。(可能和覆盖安装有关 您的快捷命令要是设置在 acad。pgp中 可以 修改一下即可)
这个 单击闪烁或变色。。。是我们奋斗的目标,从目前改对话框使用的控件来说 不太容易出现单击闪烁的效果,所以目前还是 双击变色。。奋斗奋斗。。
