土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理的一些知识
污水处理的一些知识
发布于:2012-09-17 12:25:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2.1、技术前瞻性
导流曝气生物过滤法充分借鉴了下向流曝气生物滤池法、上向流曝气生物滤池法、接触氧化法、生物膜法、人工快滤法、沉降分离法、给水快滤法、聚磷排泥法等八者的设计手法,集曝气、快速过滤、悬浮物截留、两曝两沉、无泵污泥回流、定期反冲于一体,使污水在U型双锥这一个单元体内,综合实现三级、三区、三相导流、无泵污泥外排及回流处理全过程,是一种典型的高负荷、淹没式、固定化生物床的三相导流,脱氮除磷反应器,处理后的优于排放标准,实现中水回用,因此技术前瞻性。
2.2、工艺创新性
导流曝气生物过滤法采用U型双锥结构,巧妙地将污水处理分为下向流对流接触氧化区、导流沉降无泵污泥回流区、上向流曝气生物过滤区三个污水处理区域,实现了两曝两沉和无泵污泥外排的工艺结构,具备下向流曝气生物滤池法、上向流曝气生物滤池接触法、接触氧化法、生物膜法、人工快滤法、沉降分污水处理用 玻璃钢格栅流法、给水快滤法、聚磷排泥法的处理工艺技术特征,在导流曝气生物过滤法污水处理池内,综合实现三级、三区、三相导流、无泵污泥外排及回流的全过程,是典型的高负荷、淹没式、固定化生物床的三相导流、脱氮除磷反应器,因此工艺创新性。
2.3、工程投资经济性
导流曝气生物过滤法的BOD5容积负荷大,几乎是常规二级生物处理的5~10倍,所以它的池容积和占地面积较常规二级生物处理工艺要小得多。同时,在导流曝气生物过滤法污水处理池中,具有上下结构的沉降无泵污泥外排回流区,因此无需二次沉淀池,大大节省了占地面积和土建费用。污水处理厂采用导流曝气生物过滤法工艺的总占地面积只有氧化沟工艺的1/3。装置内高比表面积和粗糙多孔的粒状生物填料,使其可能积聚多达10~15g/L的 http://www.jylthb.com/html/newsdetails276.html微生物量,高浓度的微生物量将使得导流曝气生物过滤法技术的容积负荷大为提高,减少池容积及占地面积,此对拟建的污水处理设施具有重要意义。由于导流曝气生物过滤法技术对污水中悬浮物的生物截留作用,使出水中的SS很少,完全达到国家所要求的排放标准,故滤池后面不需设置二沉池,因此工程投资经济性。
  • tydftyydf54853
    不错,看看先,谢谢
    2014-04-23 15:13:23
  • tydftyydf54853
    多谢楼主分享 学习使人进步
    :victory::L:o:o
    2013-11-04 14:45:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SbAM养殖场(养猪场)粪尿污水综合利用和深度净化系统
SbAM养殖场粪便、尿、污水的综合利用和深度净化系统的简介。适用于养猪场、养牛场、奶牛场、养鸭场、养鸡场等养殖业的粪便、尿、污水的综合利用。将其中的固体回收为生物质资源,可用作燃料、有机肥量或饲料原料;将污水中的碳源回收为沼气,沼气发电供应场内生产,发电预热用于工艺加热;养殖业高浓度污水经过充分地资源回收后,已不再是高浓度污水,而是浓度较低的低浓度污水,然后再对其进行进一步地处理,实现污水达标排放。
