土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 立式冷藏柜
立式冷藏柜
发布于:2012-09-17 11:55:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
第一、立式冷藏柜、立式 冰柜的保温效果更好
立式冷藏柜、立式 冰柜生产过程中保温层绝热性能的优劣既是立式冷藏柜、立式冰柜重要的质量指标,更是立式冷藏柜、立式冰柜使用经济性的一个重要因素。为达到良好的绝热性能,必须选择适当的原料,控制容重和泡孔直径在最佳范围内。因此只有采用能调控料温,配合专用夹具,掌握成熟发泡工艺,才能生产出保温效果好的立式冷藏柜、立式冰柜.
第二、有效容积更大
优质立式冷藏柜、立式 商用冰柜技术参数的标志都是按国际标准要求,经国家质量技术监督机构历年来多次抽检全部合格.
第三、商用大功率压缩机优质立式冷藏柜、立式 冰柜全部采用商用型压缩机。商用压缩机除了启动性能好,并且制冷量从小到大规格齐全,能按产品不同要求做不同的配置。只有商用压缩机才能适应商用冷柜使用环境恶劣、启动次数频繁、运行时间长久的特点,保证产品质量。虽然商用压缩机的价格比家用型压缩机价格高,但故障率却低于千分之二。
第四、结构更加坚固
立式冷藏柜、立式冰柜柜体的结构坚固度如何,直接关系立式冷藏柜、立式冰柜使用年限的长短。优质立式冷藏柜、立式冰柜的外壳与内胆之间有整体角钢架支撑,其作用相当于水泥预制板中安放有钢筋,坚固度大增。门框在内全部焊接成形后,整体一次性发泡成形,避免了因门框拼装不牢,立式冷藏柜、立式冰柜柜门容易脱落的缺陷。
第五、立式冷藏柜、立式 冰柜温度恒定、制冷速度快
优质立式冷藏柜、立式冰柜的工作温度以有利食品储藏或保鲜的最适宜温度区分,冷藏柜适用植物性食品,可以确保食物中所含的汁液不低于冻结点并保持其新鲜状态。冷冻柜温度为-18摄氏度,用该温度储藏食物其保质期限长达1个月。优质冷柜不仅按标准保证冷柜的温度符合要求,还通过采用异形蒸发管并匹配适宜制冷量的机组,使优质立式冷藏柜、立式冰柜制冷速度更快。
第六、立式冷藏柜、立式冰柜材质更好优质立式冷藏柜、立式冰柜全部蒸发管都采用优质铜盘管并处理成宽面异形。不锈钢板表面光洁好,整板厚薄均匀,采用适当的厚度既保证使用寿命长久,又使立式冷藏柜、立式冰柜外观平整结实。铜管比铝管或复合管的传冷效果好,耐腐蚀性更好,优质铜盘管具有管内洁净度高,管接头少的优点,可有效防止制冷系统内漏或堵塞的故障。将圆形管处理成矩形,使蒸发管与传冷的内胆接触由点接触变成面接触,扩大了传递面积,能加快制冷速度。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝机组与冷水机组有区别吗?
具体不同在哪里?
