土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
零基础学地暖
三相电中压缩机不用电容,那是什么原因啊???
我是个一个新手 最近在设计系统的时候发现没有压缩机电容, 那难道是压缩机自带了吗??具体什么原因还请各位帮我解答一下啊 知道的朋友在这里喊下 我先谢谢了
发布于
2007-03-30 15:12:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hubeixp
这是一个电机拖动原理的问题
交流电机的旋转依靠电流产生的旋转磁场。三相电机流过的是相位互差120度的三相电流,能产生旋转磁场。而单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取一定的方法使它产生旋转磁场,用电容就是方法之一,也是最常见的方法
电容是用来分相的,目的是使两个饶组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。三相电中,每两相之间的电流本身就有相位差,不用分相。
电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来
电源的三相本来就有相位差,当然就不用自带电容了,自带电容的单相电机就是为了在启动时造成一个相位角
2007-04-24 17:01:24
来自 PC
评论
举报
zjsrzhb520
对不起 可能是我表述的不够准确 我的意思是 在三相电中 压缩机可以不用电容而启动 如果电机也和压缩机一样的话不用电容也由三相电启动 那他还是有电容的 这两个没什么区别吗
2007-04-02 16:19:02
来自 PC
评论
举报
zjsrzhb520
主题
12
39
粉丝
0
+ 关注
私信
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
hubeixp
这是一个电机拖动原理的问题
2007-04-24 17:01:24
来自 PC
评论
举报
zjsrzhb520
2007-04-02 16:19:02
来自 PC
评论
举报
加载更多交流电机的旋转依靠电流产生的旋转磁场。三相电机流过的是相位互差120度的三相电流,能产生旋转磁场。而单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取一定的方法使它产生旋转磁场,用电容就是方法之一,也是最常见的方法
