土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 面积超过100m2的排烟设置问题,大家给点意见
发布于:2007-03-30 14:25:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一般规定中说:
8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
机械排烟中说:
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
自然防排烟中未提及面积超过100m2房间,
是否有活动窗的地上房间可以不考虑呢?
半地下房间算什么房间呢?用什么标准呢?
地下房间呢?
请高手和斑竹给点意见,谢谢了
全部回复(7 )
  • craiginfinite
    craiginfinite 沙发
    如果是分割成大小一样的100平左右商铺,大家这个是不是要设置,有什么规范?
    比如广州的天河城这样的商场(上面塔楼未建之前)
    2007-04-02 09:39:02
  • craiginfinite
    craiginfinite 板凳
    是高规的,
    2007-04-02 09:17:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防新风这样做可合理?
遇到一个工程,消防排烟设计是当局部区域发生火灾时,相应区域的排烟风口打开进行排风同时对应区域的新风口打开补充新风(排烟口、新风口设置有防火阀都与各自风机连锁),这种系统要求的风管管径很大,占据吊顶。我不明白的是当发生火灾时,新风口的防火阀70度自动熔断,这样可会带来副作用,我们消防验收时,消防队根本没有查看新风联动,是不是可以不设计呢?
