发布于:2007-03-30 13:46:30
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
本人做一个电子材料厂的废气治理工程,采用喷淋填料塔和活性炭吸收工艺。废气主要为甲醇、丙二醇甲醚醋酸酯、油墨等等。
目前国家对该污染物没有严格的监测标准,有哪位做过类似的项目,给兄弟帮忙一把.还有就是这种废气加什么物质可以加速它的溶解.有没有这方面的文献资料。目
前在废气治理试验过程中发现用水吸收后有一定的臭味,还有就是出现COD突然从3136下降到474mg/l,是不是其中的醇类挥发掉所致?
丙二醇甲醚醋酸酯;PMA;Propylene Glycol Methyl Ether Acetate
分子式:CH3OCH2CHCH3OOCCH3
CAS :108-65-6
分子量:132.2 无色透明液体,有轻微的醚类气味。 比重(25/25°C)0.963-0.966;馏程(760mmHg)146°C;自燃温度522°F;凝固点-67℃;蒸发速率(BuAc=100)34;爆炸极限(下限/上限)1.5/10 Vol.%;闪点(Tag 闭杯)47°C;在水中的溶解度(20°C)18 wt % 表面张力(25°C)27 Dynes/cm;折射率(25°C)1.40;粘度(25°C)1.1;centistokes 蒸气压(25°C)3.8 mmHg。.
用途:中等挥发速率的中沸点溶剂。可做乙基纤维素硝化纤维素,乙酸纤维素溶剂,并可广泛用作聚苯乙烯、聚乙酸乙烯、聚甲基丙烯酸甲酸、聚氨酯、醇酸树脂、丙烯酸树脂、环氧、石油及在酚醛树脂的溶剂。在二甲苯、混合芳烃中加入10%-15%,可提高成品漆性能,如降低挥发速率,提高流平性,使漆膜平整富有光泽,是乙二醇乙醚醋酸酯(E-系列)等良好的替代品。丙二醇甲醚醋酸酯20%,DBE25%,正丁醇40%,甲乙酮15%的混合溶剂,具有乙二醇乙醚醋酸酯相似的溶剂化作用。而且在不同的温度下,有与其90%相似挥发指数。 是涂料行业中一种为了提高涂膜强度而不可缺少的辅助溶剂。广泛应用于轿车漆、电视机漆、冰箱漆、飞机漆等高档油漆中。
请联系我QQ:364584929
邮箱:sanyuanhb@126.com
非常感谢大家的帮助和积极探讨。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
