土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 300KW柴油发电机管理
300KW柴油发电机管理
发布于:2012-09-17 10:23:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
300KW柴油发电机组在使用中的管理,可有效地预防各种故障的发生,减小300kw柴油发电机组运转中的磨损速度,延长其使用寿命。下面结合柴油发电机组在使用中的各项管理规定,泰州东康发电机组厂介绍一下每项规定中的主要内容及其重要性。
1、 柴油发电机组绝不允许带载起动,必须空载起动
如果柴油发电机组带着负荷起动,则很容易给燃烧室组件造成损坏,易出现裂纹、拉缸现象。对发电机来说,易造成励磁机损坏等。
2、不同牌号的机油不允许混合使用
不同牌号的机油黏度指数不一样,运动黏度也有区别,水分也不一样,使用环境温度也有不同,所以不允许各种机油混合使用。
3、不允许在柴油机重负荷运转中打开水散热器压力盖
这样规定的目的是防止柴油发电机组水温过高时所产生的蒸汽伤人。
4、柴油机低温起动后,转速的增加应尽可能缓慢
这样做的目的是确保柴油机的轴承得到足够的润滑并使油压稳定,应使水温、油温达到60-70摄氏度时再加负荷。如果很快使柴油机的转速达到额定转速,则极易造成轴承及其他需要润滑的部件得不到充足的润滑,如果直接加负荷,则还会造成燃烧室及其他零件的损坏。
5、起动柴油机时对起动机的技术要求泰州东康发电机组厂提供
1)、在起动柴油机前,首先要对起动系统的电路和蓄电池的充电状况进行检查。起动时还要查看蓄电池接线柱与连接线是否牢固。
2)、柴油机起动时,如果一次起动不能达到起动目的,则第二次起动与第一次起动的时间间隔应不小于2min。
3)、每次起动时间不允许超过10s,柴油发电机组一旦起动,则手应迅速与起动按钮分开,防止柴油发电机组起动后,起动齿轮与飞轮发生故障。
4)、当 柴油发电机组连续几次不能起动时,应排除造成不能起动的故障后再进行起动。
6、充电发电机使用时的注意事项
1)、充电发电机必须与相应的调节器和蓄电池配合使用,否则会损坏发电机和调节器。有的操作手在使用硅整流发电机时,使其与直流调节器配合使用,这很容易造成故障。
2)、接线必须正确可靠,正、负极不可接错,防止损坏发电机和调节器。
3)、充电发电机传动皮带应定期检查,保证按时给蓄电池充电。
4)、发电机组在供电过程中,不允许用螺丝刀或其他金属物品将充电发电机的正极接线与机壳或负极短接,以观察是否有火花来判断充电发电机是否发电,这 样会损坏发电机内部的二极管和其他部件。
7、柴油机产生“飞车”时的注意事项
长期搁置未使用的柴油发电机组,应在起动前准备好预付发生“飞车”的工具。一旦发生飞车,应注意以下几点:
1)、迅速把油门调至停机位置
2)、将外露停机手柄用手直接拉回停机位置
3)、拆下空气滤清器,堵塞进气口
4)、迅速松开喷油泵进油螺钉
5)、坚决制止和反对在柴油机发生“飞车”时弃机逃离等现象
以上是泰州东康发电机组厂原创,有咨询请点击http://www.0523fdj.com
  • lecom021
    lecom021 沙发
    当柴油发电机组连续几次不能起动时,应排除造成不能起动的故障后再进行起动!!!不错!!
    2012-10-12 11:13:12
  • zhengyi.cn
    zhengyi.cn 板凳
    怎么没人顶?
    楼主还有没有更多的关于柴油发电机使用保养方面的知识,贴出来学习学习
    2012-09-19 15:45:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
重合闸检同期
检同期是什么意思?检什么是否同期啊?
