土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓用水量如何确定?
室外消火栓用水量如何确定?
发布于:2007-03-30 13:25:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位,我碰到这样一个工业项目,生产工艺为普通电子类元件手工组装,按规范应为丙类。整幢建筑物由两部分构成:一部分为两层钢筋混凝土办公区,2×1500m2,层高4.5m;另一部分为单层轻钢结构,5600m2,其中生产区2700m2,檐高5m,有空调,仓库区2700m2,檐高8m,货架高6.5m(货物顶部);生产区和仓库区之间用防火墙分隔。场地内留有空地,未来将紧贴原建筑物建造另一个单层轻钢结构厂房,与原生产区和仓库区完全相同。设计中对喷淋用水量无争议,问题出在室外消火栓用水量。考虑二期,设计院认为室外消火栓用水量为45 l/s,总包请消防咨询公司作优化设计,得出的用水量为35 l/s。如果单独考虑仓库区,似乎消防咨询公司是对的。但如果换一个角度考虑,假使仓库区也作为生产区,将整个钢结构厂房全按生产区考虑,其用水量为40 l/s。难道将建筑物一部分用作仓库其用水量反而降低?问题出在如何综合考虑不同区域和不同建筑物。各位有什么意见和建议?
  • yanglan
    yanglan 沙发
    按最大建筑物体积算
    2007-03-30 20:03:30
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    “如果单独考虑仓库区,似乎消防咨询公司是对的”
    ——————不对,室外消防用水量按照最大的一座建筑考虑,不是按照最大防火分区考虑,这是新规范和老规范不同的地方。
    2007-03-30 15:40:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助:各位大侠,法兰片的工程量是怎么计算法的?
求助:各位大侠,法兰片的工程量是怎么计算法的?求各位帮帮忙?谢谢!
