土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教应该如何计算围墙?
请教应该如何计算围墙?
发布于:2007-03-30 13:19:30 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
围墙设计高度为2.5m,基本风压0.6KN/M2,海滨地区,采用M5混合砂浆砌MU10蒸压灰砂砖,请高人帮忙算一下如果用24墙及砖壁柱,要多少距离设一个柱及柱尺寸?
我是这样算的:先计算墙面受风压的设计值,暂定柱距为3.6m,按三边固定一边自由计算跨中及支座弯矩,并按通缝及齿缝破坏验算砌体的抗拉强度,(24墙OK),在算壁柱的时候,取370x480的砖柱,翼缘每边取1.8m,计算出该T型截面抗弯模量后验算通缝抗拉,没通过。自己觉得不应该啊,但又不知道错在哪儿了。大家的荷载是怎么考虑的?
于是我找来标准图中围墙的其中一些做法来验算,发现也是算不过的,不知道怎么回事,迷茫中........
全部回复(83 )
  • hughrobin
    hughrobin 沙发
    按通缝算的 最后为什么要减去一个G/s? 规范上貌似没这个?
    2009-08-17 17:02:17
    赞同1
  • lgyhk
    lgyhk 板凳
    你这个问题算是问对地方了.兄弟有篇文章,正好解你之急.
    2007-06-11 10:39:11
    赞同1
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
一个脱缝结构的疑问
疑问:1,整体脱开为3个结构单元,每个结构单元上部脱缝又分为?个结构单元(人为定两个还是一个),是按整体计算还是分开计算。上部脱缝但车库部分连在一起的。2.很多资料都是说脱缝应分开计算,分开后风荷载考虑过大,有点保守。3.如果分开计算,是一刀切下?4。整体分为3个结构单元,有2边有挡墙和3边有挡墙,地下室顶板按150mm取,嵌固部位设在基础处,PKPM计算时填1层地下室,回填土对嵌固的那个系数取0(就是不考虑回填土),对吗。
