土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架结构带有一边悬挑梁的结构计算问题
发布于:2007-03-30 12:41:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求关于框架结构带有一边悬挑梁的结构计算例题,我正在做毕业设计,急用,希望大家能给予帮助。先谢了
全部回复(97 )
  • chendeqiang
    chendeqiang 沙发
    1:还是考虑成自己单独算悬挑,然后把集中力和弯距加到柱子上。
    一般用软件把悬挑梁直接输入的话,会和框架梁有个调幅。。
    我们最好还是考虑最不利情况。
    2:基础的悬挑梁。。首先应尽量避免。。可以选择其他结构形式。。
    比如要在条基中设沉降缝,这样要把一边设成悬挑梁来挑上面的墙。
    这种情况可以把这个附近2边的条基都设成筏板基础,筏板间设缝,墙坐在筏板边缘,下面加梁。
    有点不太理解,楼上的说法!
    2009-04-16 17:06:16
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    难道说的不是中文吗?奇了怪了!!
    2008-03-01 10:19:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
excel计算小软件
excel计算小软件计算,若有问题,请各位留言
