土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 7.5 立管编号排序作用不大!
7.5 立管编号排序作用不大!
发布于:2007-03-30 11:06:30 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
假如首层立管编号序列经过重排后,那么重排的序号的立管要重新copy至其他层了,若其他某层重排后,也是要重新copy到其他层了,而有些立管不是伸至每层,那么copy后,又要编辑一遍了!
所以最好加入同编号立管,在立管排序时可以联动~~~~
全部回复(6 )
  • huhu8107
    huhu8107 沙发
    我认为初看楼主的建议很好,但仔细一想想提几个问题:
    1、一般来说不管立管通不通顶或者通不通底,立管应该是每层楼一样,比如1层有1-10根立管,到3层只有5根了,其实立管编号不会因其他5根不通顶而变成1—5号,而是跟1层编号一样。
    2、“加入同编号立管,在立管排序时可以联动”,这个本来是非常好的,可是如果有大样图或者其它建筑在一张图纸中,那么会带来更加麻烦的效果,我觉得要设置这个一定要有选择范围等选择。
    2007-04-02 11:32:02
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    注意你的选择范围。
    2007-04-02 08:45:02
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
以米为单位的总图,雨水口怎么画不上去?
同理,7.5版本里的。毫米的话就可以出现雨水口,米单位雨水口画不出来。
