土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MNS ccc申请疑问
MNS ccc申请疑问
发布于:2007-03-30 09:15:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司申请mns 是不是可以做施奈德的Blokset
如果做blokset是不是需要和施奈德联系
怎样咨询呢????
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    我看老兄还是刚刚从事这个行业,有些国外厂家的柜子不经过授权是不可以生产的,即使你有能力仿制出来,国内的一些标准型号拿样机去做型式实验,做3C拿了有证应该问题不大,不过MNS最早是ABB的,现在国内都是什么MNX或者是()MNS
    2007-03-31 16:51:31
  • daesales@co163
    你的问题不是很明了。MNS咋又扯到施耐德BLOKSET?不过现在有很多专门代理3C认证的厂家,如果想省事可花点钱,一次搞定,你除了出钱啥也不管。
    2007-03-30 10:44:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
油开关灭弧时间有多长?
求教一个问题. 一台SN10--10少油断路器,因永久性短路故障而过流动作跳闸,一分钟后试合闸,再次因过流动作而跳闸,请问各位专家,第二次跳闸开关的灭弧时间是否比第一次跳闸灭弧时间长?第二次跳闸开关的灭弧时间大约是多少?短路电流第一次约700A. 短路电流第二次约3000A.
