土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
通风排烟
是否防烟分区面积越小,风机可选择越小?
是否防烟分区面积越小,风机可选择越小?
根据防火规范,负担两个及以上防烟分区时,风机按最大分区每平米120m^3/h计算。如果我的防烟分区划分的很小(对大空间如3000平米而言,多划分几个分区,例如100平米,不够的话加垂壁),那么风机不就很小了?风管规格就很小了?我这样理解对不对?问题出在那里?
发布于
2007-03-30 08:42:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
craiginfinite
这点,想起地下室车库的排烟类似的,烟口很多,
如果类似的地下室非车库,设置通风排烟合用系统,是不是风机可以选择的小点呢?
2007-04-12 18:51:12
来自 PC
评论
举报
wzh105
你取那么小的意义是什么呢?
首先,造价不省。风管小了,但支管多了。同时排烟口多了。
一个5万风量的风机约1.2万,可一个排烟也口要1000~2000左右。有带阀不带阀之分。
你省了风量,价钱也便宜不到哪去。还多了排烟口。还要有防火阀。
控制复杂了,安全性降低了。
其次,安全性降低。如果是大空间,烟会容易蔓延。每个烟区储烟量小。不安全。
本来规范中风机风量只取两个防烟区的指标,就是在成本和安全性中间互相折中,取的过于小就走极端了。
2007-04-12 15:07:12
来自 PC
评论
举报
曲池荷
主题
26
201
粉丝
+ 关注
私信
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
craiginfinite
2007-04-12 18:51:12
来自 PC
评论
举报
wzh105
你取那么小的意义是什么呢?
2007-04-12 15:07:12
来自 PC
评论
举报
加载更多如果类似的地下室非车库,设置通风排烟合用系统,是不是风机可以选择的小点呢?
控制复杂了,安全性降低了。
