土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种有功表是直接计算费用吗?
这种有功表是否直接将费用计算出来是吗?原理是什么?是否还需要遥控那?谢谢
全部回答(8 )
  • nhsl
    谢谢,电表里面还有宝石????????哪一块是?嘿嘿,将废旧的电表拆下来收集宝石多好,嘿嘿!!!
    2007-04-01 21:42:01 来自 PC 评论 举报
  • aslook0351
    电能表按原理分感应式和电子式
    1.按原理划分,电能表分为感应式和电子式两大类:
    感应式电能表采用电磁感应的原理把电压、电流、相位转变为磁力矩,推动铝制
    圆盘转动,圆盘的轴(蜗杆)带动齿轮驱动计度器的鼓轮转动,转动的过程即是
    时间量累积的过程。因此感应式电能表的好处就是直观、动态连续、停电不丢数
    据。 感应式电能表对工艺要求高,材料涉及广泛,有金属、塑料、宝石、玻璃、稀土
    等等,对此,产品的相关材料标准都有明确的规定和要求,用低价的劣质材料代
    替标准规格的材料是影响电能表产品质量的主要问题之一,因此像大多数商品一
    样,价格过低的商品不会有好的质量保证。 感应式电能表的生产工艺复杂,但早已成熟和稳定,工装器具也全面配套。生产
    环境对温度、湿度和空气净化度的要求较高。近十余年来在杭州、宁波、温州等
    地发展形成的电能表的材料和零部件市场具有相当的规模,形成鲜明的中国集约
    化大生产的特色,这也是那里生产的电能表在市场上具有价格优势的主要因素之
    一。 电子式电能表运用模拟或数字电路得到电压和电流向量的乘积,然后通过模拟或
    数字电路实现电能计量功能。由于应用了数字技术,分时计费电能表、预付费电
    能表、多用户电能表、多功能电能表纷纷登场,进一步满足了科学用电、合理用
    电的需求。 电子式电能表在江苏、浙江、深圳一带的产量较高,这与电子产品集中在这一地
    区是一致的,也正是由于材料和零部件市场条件优越的原因,形成价格的竞争
    力。 目前从总体来看,感应式电能表与电子式电能表相比,感应式电能表生产的数量
    为多。但电子式电能表的产量有明显上升的趋势。
    2.按测量电能的准确度等级划分,一般有1级和2级表:1级表示电能表的误差不超
    过±1%;2级表示电能表的误差不超过±2%3.按附加功能划分,有多费率电能
    表、预付费电能表、多用户电能表、多功能电能表、载波电能表等:多费率电能
    表或称分时电能表、复费率表,俗称峰谷表,是近年来为适应峰谷分时电价的需
    要而提供的一种计量手段。它可按预定的峰、谷、平时段的划分,分别计量高
    峰、低谷、平段的用电量,从而对不同时段的用电量采用不同的电价,发挥电价
    的调节作用,鼓励用电客户调整用电负荷,移峰填谷,合理使用电力资源,充分
    挖掘发、供、用电设备的潜力。属电子式或机电式电能表;预付费电能表俗称卡
    表。用IC卡预购电,将IC卡插入表中可控制按费用电,防止拖欠电费。属电
    子式或机电式电能表;多用户电能表一只表可供多个用户使用,对每个用户独立
    计费,因此可达到节省资源,并便于管理的目的,还利于远程自动集中抄表。属
    电子式电能表;多功能电能表集多项功能于一身。属电子式电能表;载波电能表
    利用电力载波技术,用于远程自动集中抄表。属电子式电能表。(2004-9-9)
    看看这个‘http://co.163.com/forum/content/223_79730_1.htm#r350371
    我从上面复的,哈哈
    2007-04-01 16:25:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
