土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 酸性废水的问题,请指教!
酸性废水的问题,请指教!
发布于:2007-03-29 19:48:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、 工艺(含物化段)中和槽-曝气调节池-SBR-排水
2、水量(设计及实际)设计120t/d,实际70 t/d
3、运行周期或频率24h
4、进水水质概况:酸性废水,生产二元酸后产生的,主要含有小分子的酸,ph=2
5、出水水质概况:曝气调节池基本没有作用,SBR池开始调试的时候还可以,总是运行一段时间后,就不行了。
6、各指标进出水处理效率:进水COD10000左右,我们的目标是出水1000以下
7、活性污泥负荷F/M
8、活性污泥浓度MLSS
9、溶解氧控制水平DO
10、活性污泥沉降比SV30
11、污泥龄ts
12、营养剂投加依据及出水氮磷含量:人工投加氮磷量,通过计算投加
出现的问题:
1. 运行一段时间后,SBR池出现大量泡沫,上清液发黄,逐步污泥就会很多
2. 通过检测,SBR池的pH值能够达到9,甚至更大,什么原因
3. 通过检测,人工投加氮磷后,实际水中的氮磷量没有计算的多,而且低很多,不知怎么回事
4. 像这样的废水可能就不应该用这样的工艺,应该用什么样的工艺才合适呢
  • qqhaohaizi
    qqhaohaizi 沙发
    补充说明:
    1.B/C=0.5
    2.F/M=0.7,MLSS=4000
    3.溶解氧控制还可以,多数情况都是2以上,但是也是不稳定,处理效果恶化的时候就低下来了
    4.显微镜观察,在初期调试的时候钟虫,累枝虫都能出现,非常明显
    5.pH升高问题更想不清楚,我采用40%氢氧化钠直接调,进入SBR之前每天都监测7左右,但是还是升高,后来我干脆进SBR之前调至6左右,SBR稍微降一点,但还是在8以上
    2007-03-29 19:48:29
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
污水处理厂中污水管及曝气管的管径如何计算?
请教,污水处理厂中污水管及曝气管的管径如何计算?各经验参数为多少?谢谢
