土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ XGN2柜能否这样做 ??
XGN2柜能否这样做 ??
发布于:2007-03-29 17:52:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
XGN2柜能否这样做 ??
文字文字大家先帮忙审核 此 一次 系统图 有那里不合适的 ?
1.进线 柜直接用真空接触器 做总开关合适不 ? 俺 做的少第一次见这样的.
2.此柜电流互感器 选择什么型号的 ? 穿心 式还是 那种普通的 ?
3.此柜是否应该加地排? 规格 40*4是否能满足要求 ?
4.G04柜中 直接用接触器 控制是否能中 ?
5.G04柜中 用的3 只电流互感器为什么哪个画法 ??是用3 只吗?用的穿心式还是普通的 ?
6.G04柜中 PT是否需要加熔断器? PT二 次放电 需要加负载吗 ? 如果加 应该选用什么 ??能否提供个图纸呀 .PT是那里生产的型号 ? 油浸式的 还是浇注式的 ?
6.电容器BFM11-根3-100-1W 其中W表示户外的 是不是 不需要 哪个加 W的 ?是用3 只根3的吗 ?
全部回复(4 )
  • h85737576
    h85737576 沙发
    没看到系统图,
    XGN2老的都是角钢焊接式的,比较高,1100*1200*2650,现在也有组装式的了,如果怕太大占地现在都改成XGN66 XGN2A,反正是改造柜,当然里面一般装VS1真空断路器
    1,也很少碰到XGN2一套里的进线用真空接触器的,难道它这个系统频繁分断合闸
    2普通的就可以了,和GG1A不同的,
    3老大,这个和柜型没关系吧,要根据电气的标准来选
    4图没看到,也不懂这话是什么意思,
    5,6没看到图
    7B代表系列(并联)F代表液体介质代号,M代表固体介质代号,最后的代表户外,前面的1代表是单相
    2008-07-13 11:09:13
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    没看到系统图,
    2普通的就可以了,和GG1A不同的,
    4图没看到,也不懂这话是什么意思,
    5,6没看到图
    2007-05-19 14:12:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
三相五线制各相颜色
三相五线制各相颜色三相五线制中:A绿、B黄、C红、N黑、PE黄绿 这样颜色对吗? 怎么好象有两个版本的呢?A、B、C、N、PE 红、黄、蓝、黑、黄绿
