土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 35KV高压开关故障
35KV高压开关故障
发布于:2007-03-29 17:44:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
35KV高压开关故障
前几天电业局一小县的一个35kv的变电站开关出现问题,
由于产品过了质保期,我们公司对其进行了有偿维修。
到了现场,打开面罩
1.没发现互感器有明显的击穿痕迹;
2.二次线路没发现明显的烧焦;
3.机构运行良好;
4.不能完成耐压试验;
初步判断应该是互感器内部出现击穿
所以对互感器进行更换,一番努力后,
安装完毕,耐压、保护试验通过。
晚上顺利送电!
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    互感器故障的类型有多种。其中肉眼无法判别的龟裂最常见。龟裂后耐压试验过不去,运行时突然放电造成接地或短路事故。过去把龟裂的原因归咎于互感器质量问题,主要是材料问题。其实不然!龟裂的原因还有:互感器的短时耐受电流和峰值耐受电流不够。我们做试验的互感器都选择600/5以上的变比,而实际使用大都在100~300/5范围内,后者是复匝结构,其耐受短时电流和峰值电流的能力远远不够(标准要求50~100倍的额定电流,而实际短路电流达31.5kA时,是额定电流的300倍)。造成龟裂。
    2007-03-29 23:13:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于触头的讨论
关于触头的讨论近期的几次投标项目中一些客户指定KYN28柜配置断路器为鸭嘴式触头,为此不解.讨论一下梅花式触头与鸭嘴式触头的优缺点
