土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教电流互感器串接的问题
请教电流互感器串接的问题
发布于:2007-03-29 17:31:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教电流互感器串接的问题!!有两个电流互感器,第一个互感器的二次出线是否可以直接穿过第二个互感器的线圈?(我的意思是如果第一个互感器的二次出线从其正端出来,穿过第二个互感器的线圈后再后到其负端,这样第一个互感器的二次测是不是就短路了?)
  • shuhawk
    shuhawk 沙发
    1.首先要保证两个CT是同相的
    2.楼上的兄弟说的很清楚了,CT二次侧是可以短接的,而不允许开路
    3.这种接线方式有什么应用场合吗?
    2007-03-30 13:41:30
  • gbhome
    gbhome 板凳
    兄弟,好好买几本书看看吧。ct二次侧基本上就是要短路的,开路就惨了。
    2007-03-29 18:31:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教PX 级电流互感器的计算
现一用户提出:一套管互感器PX级,300/1A,拐点电压不少于150V,拐点励磁电流不大于0.025A二次绕组最大电阻2欧姆. 请教这个铁芯如何计算.
