正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
上午混凝土常规题,就是计算量大了点,有些题会算,但是实在是没有时间算了钢结构就比较偏了,完全不是常规套路,一下子脑袋就蒙掉了,有5道题完全没有思路砌体还好下午木结构 正常地基和基础,桩基考的比较多,但是我觉得第12题,题目错了,算不错答案高层 题比较好,注重分析,题好长,但是分析清楚了,计算量比较小桥梁 题比较简单
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
海岸平涌
沙发
1.P0=Pk-Pc,所以先算Pk=(F+G)/A,Pc=rz
2012-09-17 10:18:17
wangwei540200
板凳
6,我算的也是170多 选的200 为什么好多人算的107?剪压比用的2.2,轴力用的0.2fcbwhw。
2012-09-17 10:15:17
加载更多2.条文里面提到特别不规则用A性能目标,不应采用严重不规则
3.40i(min)
4.桩规5.8.2-2公式(@>100)
5.抗震措施的抗震等级应该是二级,抗震构造措施是一级,M不调整,Vx1.4没答案,然后就凌乱了,看到有两个答案都是X1.6的,所以就X1.6了。不知道是不是出题人把内力调整的抗级归于抗震构造措施一类了。
6.水平分布筋算出来正好是107,但是构造最小配筋是125,没答案,只能选150几的那个了。
7.桩是泥浆护壁成空灌注桩,桩端后注浆,应按桩规5.3.10计算,然后除以2得Ra值。
8.Vs=PjXAj,Aj就是那个阴影梯形面积。
9.是计算转角强的吧,第三层,配约束边缘构件,大概记得A=(300+300)x300+300x300=270000,然后x1.2%吧,一级抗级。不知道对不对。
10.记不清了,不过记得我的计算值和答案相差不大。
