土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)(探讨相关技术问题)
发布于:2007-03-29 16:06:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
本人做一个电子材料厂的废气治理工程,采用喷淋填料塔和活性炭吸收工艺。废气主要为甲醇、丙二醇甲醚醋酸酯、油墨等等。
目前国家对该污染物没有严格的监测标准,有哪位做过类似的项目,给兄弟帮忙一把.还有就是这种废气加什么物质可以加速它的溶解.有没有这方面的文献资料。目
前在废气治理试验过程中发现用水吸收后有一定的臭味,还有就是出现COD突然从3136下降到474mg/l,是不是其中的醇类挥发掉所致?
丙二醇甲醚醋酸酯;PMA;Propylene Glycol Methyl Ether Acetate
分子式:CH3OCH2CHCH3OOCCH3
CAS :108-65-6
分子量:132.2 无色透明液体,有轻微的醚类气味。 比重(25/25°C)0.963-0.966;馏程(760mmHg)146°C;自燃温度522°F;凝固点-67℃;蒸发速率(BuAc=100)34;爆炸极限(下限/上限)1.5/10 Vol.%;闪点(Tag 闭杯)47°C;在水中的溶解度(20°C)18 wt % 表面张力(25°C)27 Dynes/cm;折射率(25°C)1.40;粘度(25°C)1.1;centistokes 蒸气压(25°C)3.8 mmHg。.
用途:中等挥发速率的中沸点溶剂。可做乙基纤维素硝化纤维素,乙酸纤维素溶剂,并可广泛用作聚苯乙烯、聚乙酸乙烯、聚甲基丙烯酸甲酸、聚氨酯、醇酸树脂、丙烯酸树脂、环氧、石油及在酚醛树脂的溶剂。在二甲苯、混合芳烃中加入10%-15%,可提高成品漆性能,如降低挥发速率,提高流平性,使漆膜平整富有光泽,是乙二醇乙醚醋酸酯(E-系列)等良好的替代品。丙二醇甲醚醋酸酯20%,DBE25%,正丁醇40%,甲乙酮15%的混合溶剂,具有乙二醇乙醚醋酸酯相似的溶剂化作用。而且在不同的温度下,有与其90%相似挥发指数。 是涂料行业中一种为了提高涂膜强度而不可缺少的辅助溶剂。广泛应用于轿车漆、电视机漆、冰箱漆、飞机漆等高档油漆中。
请联系我QQ:364584929
邮箱:sanyuanhb@126.com
非常感谢大家的帮助和积极探讨。
全部回复(6 )
  • scss2006
    scss2006 沙发
    工程概况
    联邦制药(成都)有限公司主要生产抗生素。联邦制药废水处理站主要用于处理联邦制药的生产废水,日设计处理能力为10000m3。该废水处理站属环保“三同时”项目,采用的工艺流程为:废水调节池—水解酸化池—混凝沉淀池—CASS•SBR反应器—达标排放。废水处理站所产废气的主要成份有H2S、NH3,还含有少量的硫醇、硫醚、有机溶剂等恶臭物质。
    为处理该污水站的恶臭废气,联邦制药委托四川三新修建恶臭废气处理工程。目前工程已经过调试运行,通过环保检测,并移交联邦制药(成都)有限公司。工程已运行8个月,处理效果好,达到设计要求和环保标准,周围居民及厂区人员反映良好。
    (2)技术工艺流程
    生物除臭处理工艺采用二级处理:废气加湿塔,高效生物净化器。
    废气加湿搭 无臭无味气体
    高效生物净化器
    风机
    废气
    水泵
    水泵
    工艺流程图
     废气加湿塔:
    废气源产生的废气被收集后,通过管道进入加湿塔加湿,然后进入生物净化器。
     高效生物净化器:
    生物净化器内装有填料。填料在预处理时,与三新的3A-3#菌种混合,经培养使得填料上附生着大量的微生物,并形成生物膜。废气进入生物净化器后,微生物将废气VOC转变为CO2+H2O,其中
    NH3 N2,
    H2S S硫磺 亚硫酸 硫酸。
    通过对填料每天的定时冲洗,硫酸随水清洗到水中。由于其浓度低,清洗水可以直接进入水处理池。用于冲洗的水泵不需要连续运行,每天1-2次,每次10分钟即可,冲洗水可以中和,再循环使用。
    当废气浓度高时,微生物可以将部分恶臭硫化物转变为硫磺,储存于细胞内,当废气浓度低或停机期间,存于细胞内中的硫磺还可以作为微生物的能量被分解成亚硫酸 硫酸。所以,微生物有自适应能力,同时,生物净化器有一定的抗冲击能力,废气浓度变化将不影响生物净化器的处理效率。
    (3)工程设计
    工程采用集中式设计,即将污水站废气进行分散采集,集中处理,集中排放,即将集水池、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、污泥脱水机房的废气通过专用管道收集后,送入高效生物净化器集中处理,经处理后,再行排放。
    根据本项目的特点,本系统由4个处理单元+2个集中排放点组成。处理单元为:
    单元1:集水池+调节池;
    单元2:水解酸化池;
    单元3:污泥浓缩池;
    单元4:污泥脱水机房。
    2个集中排放点是:单元1 + 单元2,单元3 + 单元4。
    废气处理站设计处理能力为24000m3/h。
    (4)检测结果
    废气 进口浓度(mg/m3) 出口浓度(mg/m3) 排放总量
    (kg/h) 去除率
    硫化氢 2713 37.8 0.305 98.6
    氨气 72.0 2.03 0.016 97.2
    甲硫醚 3.09 0.32 0.002 92.0
    甲硫醇 5.42 0.89 0.007 83.2
    (5)工程实景图
    图中表明:废气未处理前,废气泄漏处小鸟被毒死。 出口处,人无明显感觉
    九、结论
    1.本项目得到国家科技部创新基金支持,通过大量的研究和实际工程应用,项目的技术已成熟。
    2、本技术能够降解挥发性有机污染物和恶臭物质包括有:烷烃类、醛类、醇类、酮类、羧酸类、酯类、醚类、苯类、烯烃类、多环芳烃类、卤素类化学以及H2S、NH3、CS2和VOCs等。
    本技术适用于城市垃圾处理厂、垃圾中转站、垃圾堆肥厂、污水处理厂、垃圾焚烧厂烟气、涂料与喷漆、炼焦、制药、有机原料及合成材料厂、农药、染料、石油化工、鞋厂、印刷厂、造纸厂、加油站、禽畜养殖厂、油毯生产厂、污泥脱水、污泥稳定、干化处理和焚烧过程所产生的恶臭、污水泵站,鱼品加工厂和肉类加工厂等等恶臭气体与废气的净化和处理。
    3、效益分析:该技术投资﹑运行费用低,适用于大﹑中﹑小规模的各类中、低浓度有机废气和恶臭气体的处理,具有广阔的市场应用前景,能产生显著的经济效益。
    该技术与吸收法、吸附法、燃烧法等传统工艺相比,具有工艺流程短、设备简单、运行费用低、无二次污染等优点,尤其在处理低浓度、复杂成分的恶臭气体时,具有其他方法不可比拟的优势。在处理低浓度的有机气体和无机臭气时,生物法的运行费用是吸附法的1/10、燃烧法的1/20、化学吸收法的1/15,经济效益显著。
    本项目技术已达到国际先进水平,国内首创。
    2007-09-20 13:27:20
  • baizhbing
    baizhbing 板凳
    不是做这个行业的,不太清楚,但还是愿意看看大家的发言。
    2007-09-18 14:18:18
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
关于环保,还有生活质量问题
怎样来完善,怎样来舒适?有他
