土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基下有个溶洞怎么处理?
地基下有个溶洞怎么处理?
发布于:2007-03-29 16:02:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟近获一工程
地基有三层:1.人工填土,主要为素填土;2.第四系坡残积层,主要是可~硬塑粉质粘土;3.基岩层,主要是中风化灰岩。
上层建筑是个5层的宿舍,由于第一层地基承载力不够,而且层厚较大,有2~6m,现设计用预制桩。
但是地质报告中有一个探测点发现了溶洞,在第2和第3层土层之间,第3土层的表面,有1.2m左右。
现在我想以第3土层为持力层,有溶洞的地方用桩直接穿过那个1.2m的溶洞,到达那个风化岩,这样可以吗?
先谢谢了,我是新人
全部回复(6 )
  • yuhouji
    yuhouji 沙发
    从1楼主提出的问题看,首先应该把地勘报告熟悉,一般在地勘报告中会推荐基础形式;
    二,我觉得从楼主的简单说明看,此地质不宜设计为桩基础,应优先考虑条形基础或设计整板(筏板)基础;
    三,溶洞的大小也未说清楚,但告诉设计者,溶洞处理起来很麻烦,如果溶洞很大,充填混凝土的量很惊人!得不賞失,充填办法只适于小溶洞;
    四,如果条基或筏板基础不行,承载力不够,建议桩基穿过溶洞层(适于溶洞较小时)也是一种处理方法,总之基础设计要随地质条件来选定,结构设计必须掌握i的原则:一是安全,二是经济合理,三是施工方法可行;
    2009-05-16 10:49:16
  • zsptszjj
    zsptszjj 板凳
    学习了:handshake :handshake :handshake
    2009-05-16 10:11:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
《岩土工程治理手册》林宗元2005
《岩土工程治理手册》林宗元2005-1
