土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教接地电阻大小是怎样确定的
请教接地电阻大小是怎样确定的
发布于:2007-03-29 15:50:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教接地电阻大小是怎样确定的,有没有具体的方法和规范~~~~~~~~
  • lmj961
    lmj961 沙发
    不同的土壤的电阻率是不一样的,之所以要接地就是想经过接地材料构成的网络把一些危险电流(比如雷电)更快更安全的泄流到大地中去,接地电阻的大小当然取决于你所做的接地网络和当地土壤电阻率了
    要说方法其它接地网络一般就三种,一种是接地射线,这种是很简单的接地,在射线上有时也接入垂直接地极.一种是水平环接地环(这种一般是在土壤电阻率比较低,接地要求不高的地方就能达到接地要求),还有一种是接地网格与垂直接地极配合组成的三维接地网络,这种就是相对土壤电阻率高,接地要求比较高的地方使用
    在接地施工过程中我们可以采用换土(加降阻材料)来降低土壤电阻率,还可以采用优良的接地材料来改变接地电阻,合理的设计和施工不仅可以降低接地成本,也可以减轻施工难度,所以现在对于一些难点的接地工程,一般都不是单一的采用一种接地方法,一种接地材料.
    规范可以去找找GB50343,GB50057,D/L621什么的看下,接地的目的是保护人员和设备安全,所以当然会有相应的要求
    2007-03-29 19:18:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于消防电话
现有一小区,物业已接管,电梯内没有对讲及求救电话,物业提出用消防电话做求救电话使用,又怕年检时不能通过,不知道是否符合规范?请高手指教!
