土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2012岩土下午全套基础题回顾 附答案探讨 附上午题答案
发布于:2012-09-16 20:23:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
土木工程材料部分
1. 具以下哪种微观结构或性质的材料不属于晶体?(B)
a、结构单元在三维空间规律性排列 b、非固定熔点
c、材料的任一部分都具有相同的性质 d、在适当的环境中能自发形成封闭的几何多面体
2.某材料密度2.4g/cm3,表观密度1.8g/cm3,其孔隙率?(B)
a、20% b、25% c、30%
d、35%
3.通用硅酸盐水泥中,“PC”代表?(d,复合硅酸盐水泥)
a、普通硅酸盐水泥 b、硅酸盐水泥
c、粉煤灰硅酸盐水泥 d、复合硅酸盐水泥
4.对于混凝土强度,试验方法的影响主要体现在?(C)
a、试验设备的选择 b、试验地点的选择
c、试件尺寸的选择 d、温湿环境的选择
5.混凝土中添加减水剂,能提高混凝土的?(B)
a、流动性 b、强度
c、粘聚性 d、捣实性
6.含碳量为8%时,钢材的晶体组织全部是? (A)
a、珠光体 b、渗碳体
c、铁素体 d、奥氏体
网上搜的说明:碳量在0.02-0.77%之间时,随含碳量增大,钢中铁素体含量降低,珠光体含量增大;同时钢的强度和硬度增大,塑性和韧性降低;含碳量等于0.77%时,钢中晶体组织全部为珠光体、含碳量在0.77%-2.11%间增大时,钢中珠
光体含量减少,渗碳体含量增加;当含碳量大于1%后,随含碳量增大,钢的强度降低、
7.将木材破碎浸泡,研磨成浆,加入定量粘合剂,热压成型,干燥处理而制成的人造板材,称之为?(A)本题可在百度上搜索。
a、胶合板 b、纤维板
c、刨花板 d、大芯板
baidu说明:人造木材(改良) – 纤维板密度板 – 将板皮刨花树枝等废料经破碎浸泡研磨成木浆,加入粘合剂,再经热压成、
测量部分
1.测量中高斯平面直角坐标系,
(D)
a、X轴正向为东,Y轴正向为北
b、X轴正向为西,Y轴正向为南
c、X轴正向为南,Y轴正向为东
d、X轴正向为北,Y轴正向为东
2、DS3型微倾式水准仪主要组成部分?(B)
a、物镜水准器基座 b、水准器基座
c、望远镜三角架基座 d、仪器箱照准器三角架
3、视距测量高差时,测得AB两点尺间隔0.365m,竖直角3°15′00″,仪器高1.460m,中丝读数2.379m,则AB两点
的高差为? 目前这道题的争议比较大,保留意见。我选的是D
a、1.15m b、1.14m c、1.16m
d、1.51m
4.地形图是按一定比例,用规定的符号表示下列那一项的正射投影图 (B)
a、地物的平面位置 b、地物地貌的平面位置和高程
c、地貌高程位置 d、地面高低状态
5.地形图上陡坡的等高线?(B)
a、汇合的 b、密集的 c、相交的
d、稀疏的
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
又是一年。。。心情五味杂陈
辛辛苦苦复习了一年,又是没考好。。。想哭啊
