土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 局部底框
局部底框
发布于:2007-03-29 12:41:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
总层数七层局部底框要设混凝土抗震墙吗?
全部回复(6 )
  • chenyong5032
    chenyong5032 沙发
    具体情况具体分析啊!
    2008-10-21 23:29:21
  • flyingfw
    flyingfw 板凳
    抗震规范
    7.1.7 多层砌体房屋的结构体系,应符合下列要求:
      1 应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系。
      2 纵横墙的布置宜均匀对称,沿平面内宜对齐,沿竖向应上下连续;同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀。
      3 房屋有下列情况之一时宜设置防震缝,缝两侧均应设置墙体,缝宽应根据烈度和房屋高度确定,可采用50~100mm:
      1)房屋立面高差在6m以上;
      2)房屋有错层,且楼板高差较大;
      3)各部分结构刚度、质量截然不同。
      4 楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处。
      5 烟道、风道、垃圾道等不应削弱墙体;当墙体被削弱时,应对墙体采取加强措施;不宜采用无竖向配筋的附墙烟囱及出屋面的烟囱。
      6 不应采用无锚固的钢筋混凝土预制挑檐。
    7.1.8 底部框架-抗震墙房屋的结构布置,应符合下列要求:
      1 上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐。
      2 房屋的底部,应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置或基本均匀对称布置。6、7度且总层数不超过五层的底层框架-抗震墙房屋,应允许采用嵌砌于框架之间的砌体抗震墙,但应计入砌体墙对框架的附加轴力和附加剪力;其余情况应采用钢筋混凝土抗震墙。
      3 底层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.5,8度时不应大于2.0,且均不应小于1.0。
    设缝 满足刚度比
    2008-04-12 09:23:12
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
中国古代建筑史1
中国古代的砖石建筑用什么胶凝材料代替今天的水泥砂浆的?
