土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何滤除试验变压器星星接法的三次谐波?
如何滤除试验变压器星星接法的三次谐波?
发布于:2007-03-29 11:13:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本人遇到了一个奇怪的问题:电源为电网,由试验变压器进线,当变压器带有三角接法时,如星三角,三角星或星星时,空载输出为正常的正弦波形。而当变压器为星星接法时,空载输出有明显三次谐波。当构建三次谐波的滤波器时,出现较长时间的暂态过程,且由于现有元器件的限制,滤波回路的电容较大,主回路为容性回路,在主回路合闸时,由滤波器带来的影响比较大,不甚理想。
判断:星星接法的相间电压为正弦波形,而相对地(相)为带有三次谐波的波形。
由于变压器使用时,二次侧必须接地,所以不能转换成三角三角。请哪位高手不吝赐教,感激涕零~~~
全部回复(4 )
  • lijian18
    lijian18 沙发
    变压器 高压侧总是接成星行 低压侧总是接成三角行 这是为什么
    能不能不这样接 请 帮我解释下 谢谢
    2007-07-07 15:52:07
  • piaopiaohu
    piaopiaohu 板凳
    有高手路过没啊?
    最新的信息:谐波是由于单相变压器组成的三相,非三相变压器,星星接法会导致铁磁谐振,时间长了可能可以衰减,但是俺们的设备可能撑不住哈,毕竟是试验回路哈,有嘛其他法儿啊?
    2007-04-13 16:05:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
容量为200KVA变压器因选择多大的无功补偿
容量为200KVA变压器因选择多大的无功补偿选择依据是什么?请教!
