土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层的几个问题
高层的几个问题
发布于:2007-03-29 10:07:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1,纯住宅的二类高层,地下为普通储藏室,需不需要做报警?我的理解是不需要
2,消防电梯为二级负荷,客梯为二级负荷.可不可以共用进线,但在机房分别设置双切换箱?
3,消防电梯井道下的排水泵属不属于消防负荷?
4,应急照明及疏散照明属于二级负荷.回路是否均可以引自楼层普通公用照明箱?
我的做法是:1,不需要
2,可以.
3,不属于.
4,可以.
大家的理解呢?
望高手来解答.
要有规范依据!
全部回复(6 )
  • rencom886@co163
    我的做法是:1,需要 前室需要送风,地下室需要排烟
    2,不可以. 负荷性质不同
    3,属于. 没什么可说的
    4,可以. 此方案用电池应急灯
    2007-04-01 22:07:01
  • lggufei
    lggufei 板凳
    我觉得也是.
    要说消防电梯井底的排水泵是很关键.
    我也觉得应该属于消防设备.
    但是规范上没什么明确规定.
    我们这是按照消防设备来看的.
    不知道各地的做法?
    2007-04-01 11:34:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于延边三角启动和串电阻电抗启动的疑问
在看书时有些不太明白。烦劳前辈们指点一下。如下图,串电阻的起动电路原理。书上说的是不是这个意思:电阻串在定子绕组外,用来分压,减少定子绕组的起动电压,然后定子绕组的起动电流也会减少?起动后再切除。这个解释是吗?有的书上写的是串电阻在转子绕组的集电环上,这个又如何解释呢?
