土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装饰在追求个性和环保同时,要注意标准尺寸
发布于:2007-03-29 01:34:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现代人在居家装饰过程中,往往只重视追求个性而忽略了家具、门以及音响等的设计尺寸问题,给生活带来不必要的烦恼,有时还会影响身体健康。所以装修专家提示消费者:家居装饰在追求个性和环保的同时,还要注意标准尺寸。
  桌椅家具尺寸:在桌类家具设计尺寸上,国家规定了四个规格,从大到小依次为:760mm、740mm、720mm、700mm;对椅凳类家具的座面高度规定了三个标准:从小到大以次为400mm、420mm、440mm;另外国家还规定了桌椅配套使用时,桌椅高度差应控制在280至320mm范围内。
  柜类家具尺寸:一般情况下,书柜层高和宽度不应小于a4纸大小,也就是说,高不应小于297mm,宽度不小于210mm。家中购买或制作衣柜,挂衣杆上沿至柜项板的距离为40至60mm。挂衣杆下沿至柜底板的距离,挂大衣不应该小于1350mm,挂短外衣不应小于850mm。衣柜的进深主要考虑人的肩宽因素,不应小于500mm。
  沙发类尺寸:国家标准规定,单人沙发,座前宽不能小于480mm。座深过大则小腿无法自然下垂,腿肚将受到压迫,而过浅就会感觉坐不住。座面的高度应在360至420mm。
桌椅家具尺寸:桌类四个规格,760mm、740mm、720mm、700mm;凳类家具的座面高度规定了三个标准:400mm、420mm、440mm;桌椅配套使用时,桌椅高度差应控制在280至320mm范围内。
  柜类家具尺寸:书柜层高不应小于297mm,宽度不小于210mm。家中购买或制作衣柜,挂衣杆上沿至柜顶板的距离为40至60mm。挂衣杆下沿至柜底板的距离,挂大衣不应该小于1350mm,挂短外衣不应小于850mm。衣柜的进深主要考虑人的肩宽因素,不应小于500mm。
  沙发类尺寸:单人沙发,座前宽不能小于480mm。座深过大则小腿无法自然下垂,腿肚将受到压迫,而过浅就会感觉坐不住。座面的高度应在360至420mm。
全部回复(5 )
  • qdcgx
    qdcgx 沙发
    好啊
    2007-04-02 01:27:02
  • jkyzf001
    jkyzf001 板凳
    在卧室
    1 双人主卧室的最标准面积是多少?
      12平方米
      夫妻二人的卧室不能比这个在小了。在房间里除了床以外,还可以放一个双开门的衣柜(120*60厘米)和两个床头柜。在一个3*4.5米的房间里可以放更大一点的衣柜;或者选择小一点的双人床,再在抽屉和写字台之间选择其一。就可以在摆放衣柜的地方选择一个带更衣间的衣柜。
    2 如果把床斜放在角落里,要留出多大空间?360*360厘米
      这是适合于较大卧室的摆放方法,可以根据床头后面墙角空地的大小在拜访一个储物柜。
    3 两张并排摆放的床之间的距离应该有多远?
      90厘米
      两张床之间除了能放下两个床头柜以外,还应该能让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便的清洁地板和整理床上用品。
    4 如果衣柜被放在了与床相对的墙边,那么两件家具这间的距离应该是多少?
      90厘米
      这个距离是为了能方便地打开柜门而不至于被绊倒在床上
    2007-03-29 01:35:29
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
室内设计DIY之空间布局
空间布局注意四个要点 第一,通风透气,视野开阔。现代社会的人们在物质需求得到一定满足后,越发注重对健康的追求。特别是去年非典爆发以来,居室的健康问题愈发受到重视。健康的住宅首先要做到的就是通风透气。另外还不应该让人觉得压抑。 第二,过渡空间不能太多。即走廊、玄关等不能太大,避免造成空间的浪费。这是室内设计必须遵守的原则。 第三,具备足够的储物空间。这是从实用性出发。现在很多楼盘的样板间整套房子居然没有一个衣柜,既显得房间宽敞又显得美观。好是好看了,但家里的东西没地方放,这就是典型的中看不中用。
