土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 防止互感器二次开路的设计
防止互感器二次开路的设计
发布于:2007-03-28 23:53:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
防止互感器二次开路的设计
我们都知道,运行中的电流互感器二次开路是非常危险的,所产生的高压会危及人身及设备的安全。假如在互感器二次内部设计一电路,能否拒绝这一问题呢?我的设计如下:
图中K1、K2之间并联两组二极管加一个发光二极管,该电路是封装于互感器内部的,但留出发光孔。该电路能起到保护二次开路引起的高电压问题;
1、当二次回路正常时,其K1、K2间的电压很低(大概微伏级),根本不能导通二极管,此时二极管的泄漏电流也很低(uA级),根本不影响互感器的误差精度。
2、当二次回路发生断开时,其K1、K2间会产生一电压,但不会高于两硅二极管(选择能通过5A电流的)导通电压1.3伏左右,其电压也不会有任何的危险,但次时的发光二极管(应该串一电阻)就会发光,提示我们二次有断开现象!
  • neveragain
    neveragain 沙发
    不知道效果怎么样,不过可以探讨一下,不管怎样,创新是值得我们学习的
    2007-04-01 16:59:01
  • ccc678
    ccc678 板凳
    鼓励创新,不过要经过计量部门的计量才能确定是否可行.
    2007-03-29 07:47:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:新投运的变压器要空载运行48小时吗?
有没有规定----新投运的变压器要空载运行48小时?
