土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求教几个CAD问题...
求教几个CAD问题...
发布于:2007-03-28 21:49:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.前段时间,做了一个香港的工程,他们用的字体是繁体字,MTEXT格式的,一个叫PMINGLIU的字体,我们的电脑是2000系统,用了各种方法都没办法修改他们的文字,只有公司一个用XP系统的能修改,先用系统的拼音输入法打出繁体的汉字,再修改内码为BIG那个,再修改字体就可以了,但用2000就是不能修改,有没有强人能说说CAD里的内部默认中文字体在哪里能修改.谢谢!!!
2.由于CAD默认的AUTOSAVE目录在系统盘,所以我就修改了保存路径,包括临时文件目录也一样的改了,时间定为三分钟,五分钟,我都试过,但发现不能保存了,打开图时能出现那个SV$的文件,但一关闭就没有了,这个问题怎么解决?谢谢!!!!!
全部回复(6 )
  • snzi
    snzi 沙发
    应该买正版
    2007-05-10 16:59:10
  • jillena
    jillena 板凳
    首先,先谢谢大家,
    其次说明一下我的两个问题,
    1,不是我在电脑里看不到这种字体,而是我要把我们的简体变成繁体的PIMINGLIU字体,我在一楼说的方法就是在XP下转的方法,
    (国内的图,有些是不能直接到MACA0,HK使用,因为和他们电脑的国家代码有关,所以简体字转为繁体PIMINGLIU后要用一个软件转下国家代码,而我们改过的字转过之后全变成乱码,这就是这个问题的主要原因)
    2,三楼可能是对的,但我想要解决办法,是不是去买正版就行了,呵呵
    2007-04-14 09:11:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求《水利工程应用土工织物的设计和施工》一书
哪位有《水利工程应用土工织物的设计和施工》一书,请上传救救小弟!
