土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助:伺服电机!
现在正在找工作!在学习伺服和步进方面的内容!我想问的问题是:
如何控制伺服电机的速度:我知道可以用模拟量和脉冲来控制!
我想问的是:当用脉冲控制时,是怎么样来控制转速的呢?是基于什么原理的呢?
那么如果是用脉冲来控制的话,那又是通过什么来控制其转速的呢?
比如速度控制?或是正反控制.
恳请各位大侠赐教!谢谢.
全部回答(2 )
  • winnershenyang
    我不知道你了解不了解脉宽调制PWM,就是根据脉冲宽度来进行速度调节也就是调节占空比,这就直接对应了脉冲的发送频率,以此进行调速。至于方向在位置方式下可参看说明书有几种设置,而速度方式下则是控制电压的正负来进行控制的。电压的正负一般都有一个参数来调整的。
    2007-05-12 09:44:12 来自 PC 评论 举报
  • tiandechao
    通过控制脉冲的频率,至于正反方向是通过指令+脉冲的形式,在伺服里有参数设置
    2007-03-29 09:33:29 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
