土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 门窗间是否需要立构造柱?
门窗间是否需要立构造柱?
发布于:2007-03-28 20:17:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
混凝土结构中的填充墙.
很多地方,门和窗之间的填充墙只有100,200,300,400的距离.
在这些地方,是否需要设置构造柱?
砌体规范中规定"较大洞口"要设置构造柱,但是这门\窗尺寸都不大,是否要设置呢?
而且这是混凝土结构,并非用砌体承重,要构造柱吗?
如果需要构造柱,那么这门窗间100的尺寸是否做100宽的构造柱?这又违反构造柱最小尺寸的要求.
如果是300,400或者500的门窗间墙体,是做成一个300,400或者500宽的构造柱吗?尺寸就那么大,难道做2根构造 柱?
如果不做构造柱,就那么点墙体,不是很容易破坏吗?
  • yhero_2004
    yhero_2004 沙发
    怎么没人回答呀,我也遇到同样的问题!
    虽然我们在结构总说明中规定了墙长大于5米,还有洞口大于2.1m,以及转角处,纵横墙交接处要设置,但还有许多特殊的地方,真不是很清楚具体怎么设置!
    2007-04-12 15:14:12
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
为什么老图纸上有220厚的墙
87年嘉定设计院手绘,二层砌体结构。墙厚都是220(110),很是费解……有没有人知道的告诉个缘由,谢谢了!
