正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想请教各位,送电线路的输送功率和输送距离是成反比的关系吗?对于某一电压等级的线路,是不是输送功率越大,输送距离越短呢?我之所以得出这样的结论是看来了《工业与民用配电设计手册》中的表2-4中的内容。请给位替我确认一下,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳主线路用两个接触器,选用有4个主触点的,用CJX2或者cj10-10,单相电机容量一般不大,都能满足。
正转接触器4个主触点单相电源并两组,反转接触器也并上,但是反转接触器一组单相电源相线和零线倒一下。电机有4个线头,2个是主绕组,2个是副绕组。主绕组接到正转接触器一组电源上,副绕组串个电容接到另外一组上。反转接触器主绕组、副绕组接线一样。区别是反转接触器副绕组串电容的电源相线、零线和正转调了个位置。
通过倒换副绕组电流方向,改变旋转磁场方向来改变电机旋转方向。
