土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中,遇到这种情况怎么测量面积?
CAD中,遇到这种情况怎么测量面积?
发布于:2007-03-28 18:36:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一个不规则的图形,是由直线画的,如何可以不用把直线变成多段线,而直接测量出图形的面积来?
像填充的时候可以只要指定一个闭合区域内部的点就可以了,测量面积也可以这样吗?
如果可以怎么操作?
全部回复(8 )
  • fa1976fa
    fa1976fa 沙发
    pl和REGION都可以,还有把零散的曲线组成多线的PE--J--W--ENTER,一般都可以,如遇到椭圆时可能要根据他的轨迹重画,在ellipse前+p,把0改1,就可以把椭圆组成PL了,也可以先转化一段多线,再用F倒角命令,设置R为0把多线与非多线倒角,把两者变为多线,如遇到弧和半圆,用REGION相对就方便!反正方法很多,条条大道通罗马!小小意见,不要见笑~~~~
    2007-03-29 23:30:29
  • fengtengfei1226
    怎么把它变成面域啊
    2007-03-29 19:32:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图中计算器
软件简介: 见名可知 附件名:20073281175072475759.zip 文件大小:11K (升级VIP 如何赚取土木币)
