土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 学习《公共建筑节能设计标准》(修订版)(二)
发布于:2007-03-28 18:20:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
作者:张芹
《公共建筑节能设计标准》GB50189主要内容如下:
  1 建筑与建筑热工设计
  1.1一般规定
  1.1.1建筑总平面的布置和设计,宜利用冬季日照并避开冬季主导风向,利用夏季自然通风。建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或接近最佳朝向。
  1.1.2严寒、寒冷地区建筑的体形系数应小于或等于0.40。当不能满足本条文规定时,必须按GB50189-2005第4.3节的规定进行权衡判断。
  1.2 围护结构热工设计
   我国幅员辽阔、气候条件差异很大,为了使建筑热工设计与地区气候相适应,《民用建筑热工设计规范》GB50176将全国划分成五个区,即严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区(见全国建筑热工设计分区图)。
   《公共建筑节能设计标准》GB50189又将严寒地区划分的严寒地区A区和严寒地区B区。
全部回复(11 )
  • 小虫v
    小虫v 沙发
    3.深圳市建科院和深圳三鑫公司对单层透明玻璃幕墙,阳光控制镀膜玻璃单层幕墙、双层透明玻璃幕墙(热通道宽450mm)透过玻璃幕墙进入室内的太阳辐射热进行实测,结果如下:
    以上实测结果表明太阳辐射热透过外层玻璃,通过热通道后进入室内的太阳辐射热衰减比单层透明玻璃幕墙少,其原因是内层玻璃透射衰减,也就是说热通道本身对减少太阳辐射热的贡献不大。从各种双层玻璃幕墙工程实例看,不管是北京旺座中心双层玻璃幕墙、还是深圳广电中心双层玻璃幕墙工程都明确指出,夏季必须在热通道内设遮阳帘来阻止太阳辐射热进入室内。
    2007-03-28 18:47:28
  • 小虫v
    小虫v 板凳
    第4.2.2条的几个表对幕墙的热工性能的要求是按窗墙面积比的增加而逐步提高的,当窗墙面积比较大时,对幕墙的热工性能的要求比目前实际应用的幕墙要高,这当然会造成幕墙造价有所增加,但这是既要建筑物具有通透感又要保证节约采暖空调系统消耗的能源所必须付出的代价。
      本标准允许采用“面积加权”的原则,使某朝向整个玻璃(或其他透明材料)幕墙的热工性能达到第4.2.2条的几个表中的要求。例如某宾馆大厅的玻璃幕墙没有达到要求,可以通过提高该朝向墙面上其他玻璃(或其他透明材料)热工性能的方法,使该朝向整个墙面的玻璃(或其他透明材料)幕墙达标。”
      第4.2.5条指出:“公共建筑的窗墙面积比较大,因而太阳辐射对建筑耗能的影响很大。”“大量的调查和测试表明,太阳辐射通过窗进入室内的热量是造成室内过热的主要原因。”“夏季,南方水平面太阳辐射强度可高达1000W/m2 以上,在这种强烈的太阳辐射条件下,阳光直射到室内,将严重影响建筑室内热环境,增加建筑空调能耗。因此,减少窗的辐射传热是建筑节能中降低窗口得热的主要途迳,应采取适当的遮阳措施,防止直射光的不利影响。”“为了节约能源,应对窗口和透明幕墙采用外遮阳措施,尤其是南方办公建筑和宾馆更要重视遮阳。”“在严寒地区阳光充分进入室内,有利于降低冬季采暖能耗。这一地区采暖能耗在全年建筑总能耗中占主导地位,如果遮阳设施阻挡了冬季阳光进入室内,对自然能源的利用和节能是不利的。因此,遮阳措施一般不适用于北方严寒地区。”“在夏热冬冷地区,窗和透明幕墙的太阳辐射得热在夏季增大了空调负荷,冬季则减少了采暖能耗,应根据负荷分析确定采取何种形式的遮阳。”
    2007-03-28 18:45:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教钢结构中有关柱基础抗拔等问题
问题一:钢结构厂房柱下独立基础的抗拔怎样手算,还有围护墙下的砖墙下条基是不是也要考虑抗拔,基础宽度是风吸力控制还是就考虑上部荷载,我是新手哪位可以教教问题二:三角型钢屋架下吊空调风管荷载是怎样考虑的问题三:在计算钢结构下的基础时用pkpm在jccad中输入节点荷载时一般都是怎么考虑荷载组合的
