土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C接零保护问题
TN-C接零保护问题
发布于:2012-09-15 20:29:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-C系统中保护接零,故障时电流上升为短路电流。
工厂中用电比如说75KW电机一个配电箱里的断路器和熔断器,如果
故障时,电流根本就切不断的,这个问题怎么说呢?
这时是怎么保护呢?
  • xiaoliu996
    xiaoliu996 沙发
    我看这里有个帖子讨论的好像是路灯的,里面算的电流很小,按照那样计算,我忘了是多大,反正不超过100A,也是说故障电流小,
    这个短路电流怎么算的?是个固定值么?
    2012-09-16 18:25:16
  • sthuxin
    sthuxin 板凳
    设备故障时电流上升为短路电流,相线上的熔断丝或者空开的灵敏度肯定比导线先动作的,怎么可能切不断电流?
    2012-09-15 21:02:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教供配电专业的老大
我想请教一下,我这里一根4x95+1x70的铠装电缆现在已经发热,想在上面再并一根4x70+1x35的铠装电缆可以吗?听说单根铠装会有涡流,我这种4根的会不会有涡流啊,在线请教高手,谢谢。
