土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 设计院未在图纸上标注抗震钢筋,偷偷的在后面加了抗震钢筋的3条要求。。。。
发布于:2012-09-15 17:51:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
投标时按普通钢筋投标,中标并施工。在图纸会审时,我方提出是否采用抗震钢筋,设计院人员指出有抗震钢筋的3条指标要求。因为甲方不肯增加造价,现在一些大钢厂的普通钢筋也能满足抗震钢筋的指标,我方可否采用普通钢筋?另质检站不知道是否有强制要求?
全部回复(21 )
  • 皓海雄兵
    皓海雄兵 沙发
    图纸会审的时候应该就要提出这个问题,现在协调不行的话就叫设计院出变更图纸
    2013-04-11 14:56:11
  • f0462229
    f0462229 板凳
    先问问质监站什么要求,如果质监站没要求,那么把这一条写进图纸会审里。写明改成普通钢筋。如果质监站有要求,我觉得写一个情况说明比较好,说明你们即使采用普通钢筋,但是指标都满足了。三方盖好公章。
    2013-04-11 13:52:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
KL38在支座处梁的负筋施工时怎样做
在附图中KL38在支座处梁的负筋在施工的时候怎样做,应该是多少。是配15根25的三级钢吗?还是说将梁顶5根25的钢筋深入支座锚固即可。
