土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【现场求助】混凝土回弹强度过低,没达到要求,如何处理
发布于:2012-09-15 17:08:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求各位前辈指点,十万火急,关乎人命啊。
地上38层的高层,剪力墙结构,三层的混凝土墙柱设计上应该打c50的,结果不知道什么原因,估计是打错标号,现在有半侧剪力墙回弹值基本都在35左右,另一侧回弹值正常,现在主题已经干到24层,三层的强度还基本都在70%左右。
想请教各位前辈,该怎么办,首先,该怎样计算,才等得出这个强度是否能保证楼体的安全。就是这个强度有没有可能导致楼体倒塌。其次,采取什么措施能增强混凝土的强度?
拜谢,人命关天啊。
全部回复(48 )
  • ytlny2010
    ytlny2010 沙发
    好吓人啊 吓死我了
    2017-05-03 09:49:03
  • fzt4116
    fzt4116 板凳
    不错的资料,楼主水平很高的啊
    2017-05-03 09:08:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑工程清包工价格
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
