土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 可程式恒温恒湿试验箱/高低温湿热交变试验箱
发布于:2012-09-15 15:30:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
产品名称:可程式恒温恒湿试验箱
产品型号:WSHW-080
产品用途:可程式恒温恒湿试验箱也称高低温湿热交变试验箱、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱, 用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、 仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
测试空间:长×高×宽约400×500×400(其他更多尺寸请参考我公司官方网站或来电垂询)
整机尺寸:长×高×宽约1000×1500×900
温度范围:-20℃~150℃/-40℃~150℃/-70℃~150℃
湿度范围:20%~98%?/10%~98%
温度控制精度:0.01℃
湿度控制精度:0.01%
温度均匀度:±1.5℃
湿度均匀度:±2.0%
温度稳定度:±0.5℃
湿度稳定度:±1.5%
产品特点:
高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,采用数控机床加工成型,并采用平面无反作用把手,操作容易简便,安全可靠,造型美观大方、新颖。
2. 长方形复层玻璃观窗口,大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测试验中进行试验品,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
3. 箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
4. 具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
5. 压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。
6.韩国TIME880型触摸式。固定式条件可设定时间 0 - 999 H,触摸式 KEY BOARD,可任意设定固定或交变条具九点故障警示及简易维修方法,升,降温可作斜率控制,并具有自我校正温度基准点之功能.温度传感器采用 DIN PT-100Ω (白金感应).温度控制均采用 P.I.D. + S.S.R. 系统同步协调控制,可提高 控制组件与接口使用之稳定性及寿命.
适用标准:
GB11158 高温试验箱技术条件
2. GB10589-89 低温试验箱技术条件
3. GB10592-89 高低温试验箱技术条件
4. GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件
5. GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法
6. GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法
7. GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法
8. GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法
9. GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法
10. IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
11. IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法
12. GJB150.3 高温试验
13. GJB150.4 低温试验
14. GJB150.9 湿热试验
以上为可程式恒温恒湿试验箱的简单介绍,若需了解更详细的资料请联系我们,我们将竭诚为您服务!
韦斯实验设备有限公司
联系人:蔡依林 18667346402
电话:0573-83690307
0573-83690308
0573-83690309
0573-83692060
传真:0573-83690019
邮箱: weiss17@163.com
网站: http://www.weiss.net.cn
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
对小日本的反制措施
现在最怕的是“台湾和大陆联手”,台湾占地理优势,如果小日本动武,马英九拿出当年的保钓鱼勇气,在南边打,大陆在北东西三面,保证小日本“有来无回”!美国参与也一样,他们不是卖给台湾很多武 器,打外国人可以用上了!!!
