土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:NZM10断路器的安装(急!!)
请教:NZM10断路器的安装(急!!)
发布于:2007-03-28 16:25:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我厂#4所低压室使用穆勒NZM10-630A断路器,成套厂在安装时将该断路器侧装,但该断路器安装说明要求要垂直安装,请问侧装后会有什么问题,是否会造成断路器误动?请哪位高手帮忙解决一下,谢谢!
  • lxmike365
    lxmike365 沙发
    上面的回复,不知道明白了吗?有问题请与我联系。穆勒天津办事处 刘翔 13902130968
    2008-12-01 17:32:01
  • lxmike365
    lxmike365 板凳
    标准: IEC/EN 60 947, VDE 0660
    人身防护: VDE 0106 Part 100
    气候适应性: 长期性湿热,
    符合 IEC 60 068-2-78
    周期性湿热,
    符合 IEC 60 068-2-30
    工作温度: -25 ... +70 °C
    抗震强度: 半弦波 (20ms)
    符合 IEC 60 068-2-27
    安装位置: 任意90°方向
    电流方向: 按需要可以上进线或者下进线
    2008-12-01 17:30:01
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教电动机软启时断路器和接触器的选用
一台37KW电机,用软启动器启动,请教主回路断路器和接触器应用多大的,用ABB和施耐德的话用什莫型号的?
