土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 生活小常识
生活小常识
发布于:2007-03-28 15:57:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
生活小常识
误区一:用无水酒精清洁电脑显示器
一般来说酒精是一种常用的有机溶剂,可溶解一些不易擦去的污垢,如果只是用来清洁显示器外壳,也没有什么不良影响.但一定不要用酒精来清洁CRT显示器的屏幕,因为CRT显示器都在屏幕表面涂有特殊的涂层,使屏幕具有更好的透光性,并起到防眩光,防静电等作用.而一旦使用酒精擦拭显示器屏幕,就很可能回溶解这层特殊的涂层,对显示器造成非常不利的影响.
误区二:用无水酒精清洁光驱的激光头
同样,光驱的激光头(俗称,其实我们通常能看到的只是透镜)上也有镀膜,用无水酒精清洁往往会对它造成很大伤害.比较好的清洁激光头的方法,是直接用干净的脱脂棉擦去激光头的灰尘,或蘸取少量丙酮擦拭激光头(特别推荐:家里有人吸烟的话,不妨试试烟头的过滤嘴).
误区三:用VCD清洁光盘来清洁电脑光驱
市面上的VCD境界光盘上通常有两排小刷子,由于VCD使用的是2X光驱,光盘的旋转速度并不快,所以当小刷子在VCD机光头上轻轻扫过时,可起到清洁光头的作用.但现在电脑所用的光驱速度就快多了,现在常用的是48X以上的,当用这种VCD清洁光盘清洁光驱时,那两排小刷子就成了激光头的杀手(特别是劣质清洁盘),不仅容易划伤透镜,严重时还回推歪透镜,使其定位不准,无法从光盘读取数据.
误区四:定期用软区清洁盘清洁磁头
其实现在软区使用频率非常低,完全不必经常清洁,如果一定要清洁磁头,可用放入一章质量好的新软盘,把它反复格式化几次,一般就可清洁干净了.假如磁头污染较严重,可打开软区,用干净的脱脂棉蘸取清洁录音机磁头的清洁液,小心擦拭.
误区五:慎用吸尘器与吹风机清洁板卡
吸尘器与吹风机属于日常家用电器,并不是专业清洁主板的工具.在使用过程中应当注意吸尘时与主板电器元件保持一定的距离,吸力不应过大(尤其慎用口径小的吸管),以避免出现将电容,电阻被硬生生拔起的悲剧.
全部回复(10 )
  • zyb19820406
    zyb19820406 沙发
    学习了,挺有用的小常识。前几天还有用酒精擦洗电脑的念头,后来用的湿巾擦的,不知道有没有影响?
    2007-09-23 17:32:23
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    真是受用的小生活常识啊!
    2007-09-22 17:55:22
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
令人惊异的性感植物
令人惊异的性感植物性感如美女的唇 它一般生长在特立尼达和多巴哥以及哥斯达黎加的热带丛林中,有意思的是。这种奇异植物的花朵一般会盛开长在两片嘴唇之间。一场丛林疾雨过后,鲜润的嘴唇中间含着一多小巧的花朵,使她更显妖娆。意大利 《全景杂志》的摄影师们在雨后不失时机地拍下了这张照片,让我们这些生活在温带或是亚寒带的居民也可以一睹热带丛林美后的绰约丰姿。
