土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教双水源点人饮工程输水管路的水力计算方法?
发布于:2007-03-28 15:46:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
山区县的村镇人饮工程,一般引用水质良好的山涧水,但往往由于水源点集雨面积不小,需从邻近的两个或两个以上山坑从为水源点,分别修建一拦水陂,再利用PE给水管做为输水管引出,到一定长度时汇合后,共用一根输水管引至水厂,但缺乏双水源点的计算理论或计算软件,不知如何计算(管径选择、水压分析)。请教各位同行?例如下面这么一个工程实例。
全部回复(3 )
  • hy_zxp
    hy_zxp 沙发
    对不起,昨天晚上推导公式时,可能太晚了,糊嘟了P3>0才对,
    为了保证水能顺利到D点水厂的水池里,应先求出C点的压力水头值是多少.如果D点水厂的水池管口压力水头为4m,侧C点压力水头:
    P3=H3-4-〔f3(L3/D3)(v3/2g)〕=20--4-〔0.009(5500/D1)(v1/2*9.81)〕>0;
    式中:f3---CD管的糙率系数;D3---CD管的管径;v3---CD管内的经济流速;
    计算出P3之后,再代入前式,求出A管的沿程损失,管径,流速及B管的沿程损失,管径,流速.
    计算方法我已给您推导出来了,您自己去试算吧.由于人畜改水设计手册丢了,只凭记忆写的公式,可能有错,道理已说明,您知己推导一下,看对不对.
    2007-03-31 12:43:31
  • xiaoty
    xiaoty 板凳
    谢谢2楼的朋友,好的,我再算一算。
    2007-03-30 23:03:30
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
双水源点人饮工程输水管路水力计算
请教各位同行:双水源点人饮工程输水管路水力计算
