土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 叠螺式脱水机解决含油难题
叠螺式脱水机解决含油难题
发布于:2012-09-15 11:42:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污泥脱水机行业,叠螺式脱水机已经在含油污水处理过程中崭露头角,越来越多的用户发现叠螺式脱水机的优势, 小体积节能设计,可对含油污泥进行处理,可对低浓度污泥进行处理,可无人值守连续自动运转,清洗用水量少,可抑制二次公害,维护简便。
1、鹤见牌叠螺式污泥脱水机是将相关设备与控制柜均设置于同一基座上的小体积组合机,因此安装非常简单,并且因为输出功率较低,有节能的效果;
2、由于其构造不会发生堵塞,因此适合对食品工厂的含油絮丝的油性污泥进行处理;
3、由于具有浓缩部和脱水部的构造,因此除浓缩污泥之外也能处理传统脱水机难以处理的低浓度污泥(0.3%左右);
4、凭借简单的操作即可进行自动运转,同时还可以通过选择使用高分子絮凝剂(液态品)溶解装置,来进行无人值守的连续运转;
5、由于其构造不会发生堵塞,所以不存在因能力降低而进行恢复清洗的问题,只需对从脱水部渗出的污泥进行冲洗即可;
6、由于脱水机主机的低转速,低噪音,低振动,因此维护也非常简便。
7、采用进口超硬质合金,最大程度的增强了耐磨力;采用一体化支撑筒,更加增强了抗扭矩力,特别是在处理含水率较低的污泥时,即便产生较大扭力,也不会使脱水机因变形而产生故障。
8、与同类产品相比,可动板与固定板约厚一倍,在处理较困难污泥时,也可有效防止因零件变形而造成的损坏,从而延长使用寿命。
9、产品全部采用高减速比马达,旋转速度低,使用寿命更长,延长一倍,特别是大型400mm系列的减速机,采用1/1000以上的减速比,加载进口专用变频器可以应对强大的扭矩,同时采用精密过载保护装置,能更精准的预防过载,缓慢的转速更能减少磨损,延长寿命。
叠螺式污泥脱水机产品替代了目前国内的带式脱水机、板框式脱水机、离心脱水机等,适用于有机污泥的脱水,解决含油污泥脱水的难题。可用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系统,非常好用!
(欢迎下载附件)!!
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
玻璃钢管道排水管道的安装
玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非 金属管道。它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要 求逐层缠绕在旋转的芯模上,并在纤维之间远距离均 匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进, 能充分发挥材料的作用,在满足使用强度的前题下, 提高了钢度,保证了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢 夹砂以其优异的耐化学腐蚀、轻质高强,不结垢,抗 震性强,与普通钢管比较使用寿命长,综合造价低, 安装快捷,安全可靠等优点,被广大用户所接受。玻 璃钢缠绕管道应用于石油、化工及排水等行业。近年 来,我国玻璃钢管道生产发展很快,数量逐年上长, 应用范围及部门也越来越广。
